Ecrire dans deux colonnes distinctes avec Arduino sur Excel
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais savoir si il est possible d'écrire directement dans un fichier .csv situé dans une carte SD deux colonnes de données plutôt qu'une.
Je m'explique, avec mon dynamomètre je ne récupère que l'effort pour le moment, pas le temps (je n'ai pas de module RTC) et je voulais savoir, comme je prends une mesure d'effort toutes les secondes s'il m'était possible dans mon programme d'écrire sur la colonne adjacente à celle de l'effort relevé, un temps en secondes exemple: 150 5 soit 150 kg correspondant à 10 5 eme seconde de l'essai.
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
Bonjour
Le plus simple souvent utilisé est de creer un fichier .csv du genre
millis() , valeur
Bonjour et merci,
Cela va automatiquement me créer un fichier du style
1 25
2 50
3 75
Merci
Pas vraiment, millis() part de 0 au démarrage de l'Arduino et s'incrémente toutes les millisecondes. Si tu veux que l'information temps commence à zéro dans ton enregistrement il va falloir mémoriser la valeur de millis() au départ de ton enregistrement et que tu enregistres dans ton fichier la différence entre le temps de la mesure et le temps au départ.
Bonjour,
Je vois, cela me semble un peu compliqué, peut être que cela serait plus direct avec un RTC.
Cordialement,
