je me suis lancée dans l'utilisation de ThingSpeak pour envoyer les données d'un capteur de CO2, (+ humidité et température mais non utiles) et d'un capteur de turbidité.J'utilise une carte D1R32 avec shield grove (montage plus simple pour des élèves collège)
J'ai regardé pas mal de tutos pour finalement utiliser l'exemple fourni par ThingSpeak pour écrire sur un seul champ (capteur de CO2) et tout a très bien fonctionné.
J'ai donc ajouté le capteur de turbidité, sa valeur est bien envoyée dans la console j'obtiens une erreur pour l'nvoi dans ThingSpeak
Pouvez-vous me dire d'où vient l'erreur et comment la corriger SVP ?
Merci
#include <WiFi.h>
#include "ThingSpeak.h" // always include thingspeak header file after other header files and custom macros
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_CCS811.h>
#include "SCD30.h"
#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_AVR.")
#define SERIAL Serial
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAM)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_SAM.")
#define SERIAL SerialUSB
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_SAMD.")
#elif defined(ARDUINO_ARCH_STM32F4)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_STM32F4.")
#else
#pragma message("Not found any architecture.")
#endif
char ssid[] = "iPhone de Marie-Claude"; // your network SSID (name)
char pass[] = "xxxxxx"; // your network password
// your network key Index number (needed only for WEP)
WiFiClient client;
unsigned long myChannelNumber = 2126995;
const char * myWriteAPIKey = "1GQXXXXXXXXXX";
const int sensPin = 12;
int sensorVal = analogRead(sensPin);
float result[3] = {0};
int sensorValue = analogRead(A0);
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1024.0);
scd30.initialize();
SERIAL.println("SCD30 Raw Data");//Initialize serial
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo native USB port only
WiFi.mode(WIFI_STA);
ThingSpeak.begin(client); // Initialize ThingSpeak
// Connect or reconnect to WiFi
if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
Serial.println("iPhone de Marie-Claude");
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
WiFi.begin(ssid, pass); // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network
Serial.print(".");
delay(5000);
Serial.println("\nConnected.");
// Write to ThingSpeak. There are up to 8 fields in a channel, allowing you to store up to 8 different
// pieces of information in a channel. Here, we write to field 1.
int x = ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, result[0], myWriteAPIKey);
int y = ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, voltage, myWriteAPIKey);
if ((x == 200) and (y == 200)){
Serial.println("Channel update successful.");
if (scd30.isAvailable()) {
scd30.getCarbonDioxideConcentration(result);
SERIAL.print("Carbon Dioxide Concentration is: ");
SERIAL.print(result[0]);
SERIAL.println(" ppm");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.print("Temperature = ");
SERIAL.print(result[1]);
SERIAL.println(" ℃");
SERIAL.print("Humidity = ");
SERIAL.print(result[2]);
SERIAL.println(" %");
Serial.println(voltage); // print out the value of turbidity
else{
Serial.println("Problem updating channel. HTTP error code " + String(x));
delay(10000); // Wait 10 seconds to update the channel again
Je n’utilise pas ThingSpeak mais à en croire le commentaire Que vous avez dans le code, si vous envoyez deux données ils faudrait peut être que la première soit dans le field 1 et la seconde dans le field 2 non ?
Je testerais donc avec
int y = ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 2, voltage, myWriteAPIKey);
(Attention quand vous postez du code à ne pas laisser des infos personnelles)
merci oui désolée j'ai copié le mauvais programme, j'avais corrigé cette erreur mais je n'arrive pas malgré tout à écrire la valeur de la turbidité dans ThingSpeak
Bonjour,
Pour écrire plusieurs données sur Thingspeak, il faut utiliser une autre méthode.
Essaye ce programme modifié qui écrit bien les deux valeurs sur Thingspeak.
Je n'ai pas les capteurs aussi j'ai remplacé result[0] et Voltage par des valeurs aléatoires.
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include "SCD30.h"
#else
#endif
char ssid[] = "xxxxxxxxxxxx"; // your network SSID (name)
char pass[] = "xxxxxxxxxxx"; // your network password
WiFiClient client;
unsigned long myChannelNumber = xxxxx;
const char * myWriteAPIKey = "xxxxxxx";
//float result[3] = {0};
float result;
//float voltage = sensorValue * (5.0 / 1024.0);
float voltage ;
// scd30.initialize();
while (!Serial) {
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(5000);
result = random(0, 20);
voltage = random(0, 5);
Serial.print("Result = ");Serial.println(result);
Serial.print("Voltage = ");Serial.println(voltage);
ThingSpeak.setField( 1, result );
ThingSpeak.setField( 2, voltage );
int x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
if (x == 200) {
Serial.println("Channel update successfuly.");
else {
}// fin loop
else {
