Ik wil met een ATmega 328 usb ,een ledstrip aansturen via een relais
Hoe kan ik het relais aan zetten om de strip aan te zetten
Het is een RGB+W
Het relais is een NO+NC
De witte kan branden als verlichting boven de model baan
De rgb als nacht licht
Ik kan nergens een scets vinden
en bij zelf schrijven loop iktegen het probleem ,dat ik een beschrijving maak
en dan pin A2 wil schakelen
Telkens een fout dat ergens of ; of ( of “” niet klopt
En wat wil je schakelen? Aangezien je een RGBW trip hebt denk ik niet dat je die gewoon compleet (alle vier de kleuren) aan en uit wilt zetten. Dus begin eens, in Nederlandse volzinnen, te omschrijven wat e exact wilt.
Daarnaast graag even melden welk type ledstrip en relais je wilt gebruiken. Liefst met een linkje naar waar je het kocht.
Wat betreft code, in vervolg graag deze tussen code-tags plaatsen (
[code]
code hier[/code]) En zo te zien heb je nog wel wat werk in het leren schrijven van code Net als bij het Nederlands wordt het niet gewaardeerd als je gewoon willekeurig wat dingen opschrijft. Er is een strikte manier van schrijven, dit heet syntax. Bijna alles wat je nu opgeschreven heeft is onlogisch en komt dus ook niet overeen met voorbeelden. En ja, bij het schrijven van code zit het hem vaak in details.
in de setup moet je een uitgang definieren.
en in de loop ook maar 1 keer aanzetten
als de uitgang aanstaat dan hoef je niks te doen, tot je de uitgang weeruit wilt zetten.
