een encoder waarde verdelen en toewijzen aan verschillende functies
hallo
ik heb een encoder waar ik een waarde van 255 van uitlees
nu is de bedoeling dat ik die 255 verdeel over bijvoorbeeld 4 en ik dan 0-63 krijg en 63-126 enzovoort
en ieder bereik die ik dan heb,weer kan toewijzen aan een void functie die ik eerder heb aangemaakt
hoe doe ik dit ?
alvast bedankt
ik zie dat er al veel mensen hebben gekeken maar nog niemand heeft gereageerd ,
maar ik heb er nog even voor gezeten heb ik het na een hele lange tijd van mompelen gevonden
een switch-case moet je er voor gebruiken
int range = map(encoder0Pos, encoderMin, encoderMax, 0, 8 );// map the encoder input for the
//following switch case
switch (range) { // do something different depending on the range value:
case 0: //
setRGB( 255, 255, 255 ); //white
case 1: //
setRGB( 255, 0, 0 ); //red
case 2: //
setRGB( 0, 255, 0 ); //green
case 3: //
setRGB( 0, 0, 255 ); //blue
case 4: //
setRGB( 255, 255, 0 ); // yellow
case 5: //
setRGB( 255,0,255); //purple
case 6: //
setRGB( 0, 255, 255); //xenon
case 7: //
setRGB( 127, 127, 127); //dimwhite
dit is om een encoder waarde toe te wijzen aan een rgb led
veel succes aan de mensen die dit mischien ook niet lukten,hoop dat je hier iets mee kan
