EEprom AT24C32
Salve a tutti, sono alle prese con il modulo RTC DS1307, che ho collegato ad un arduino nano.
La parte timer funziona correttamente, e dato che all'interno di tale modulo c'è pure una eeprom che mi farebbe utile, volevo provare ad usare pure quella.
La eeprom in questione è AT24C32, da schema è collegat sul i2c allo stesso modo del ds1307, e il suo indirizzo è 1010000 o anche 0x50.
Ho provato ad utilizzare tale eeprom, mi sono scaricato la libreria Eeprom24C32_64, ed ho provato ad utilizzare gli esempi che sono all'interno, ma non funziona nulla.
L'indirizzo è corretto, i collegamenti pure anche perchè è sulla stessa schedina del ds1307.
Il codice di esempio all'interno della libreia è questo:
#include <Wire.h>
#include <Eeprom24C32_64.h>
 * Private macro definitions.
 * \def EEPROM_ADDRESS
 * \brief Address of EEPROM memory on TWI bus.
#define EEPROM_ADDRESS 0x50
 * Private variable definitions.
static Eeprom24C32_64 eeprom(EEPROM_ADDRESS);
 * Public function definitions.
 * \fn void setup()
 * \brief
    // Initialize serial communication.
    // Initiliaze EEPROM library.
    eeprom.initialize();
    const word address = 0;
    const byte count = 94;
    // Declare byte arrays.
    byte inputBytes[count] = { 0 };
    byte outputBytes[count] = { 0 };
    // Fill input array with printable characters. See ASCII table for more
    // details.
    for (byte i = 0; i < count; i++)
        inputBytes[i] = i + 33;
    // Write input array to EEPROM memory.
    Serial.println("Write bytes to EEPROM memory...");
    eeprom.writeBytes(address, count, inputBytes);
    // Read array with bytes read from EEPROM memory.
    Serial.println("Read bytes from EEPROM memory...");
    eeprom.readBytes(address, count, outputBytes);
    // Print read bytes.
    Serial.println("Read bytes:");
        Serial.write(outputBytes[i]);
        Serial.print(" ");
    Serial.println("");
 * \fn void loop()
 * \brief
Prepara i Byte con un ciclo for
lo scrive dentro la eeprom,
Successivamente lo legge stampa a video il valore letto.
Nulla non funziona.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie.
