eeprom esterna 24c32
salve
sono un principiante nel programmare arduino sto cercando dio imparare
ho collegato ad arduino una eeprom 24c32 e viene vista perfettamente con indirizzo I2C 0x50
ho provato a scrivere un numero e me lo salva e riesco anche a leggerlo
non sono riuscito a cancellare completamente la eeprom come posso fare?
grazie
NON esiste il concetto di "cancellare" ...
... se proprio vuoi, ci scrivi detro 0xFF che è il valore che normalemnte hanno di base quando sono nuove.
Tieni però presente che le EEPROM hanno un numero di scritture limitato, es. quella dentro l'ATmega328P di Arduino UNO, è garantita per 100'000 scritture ... che possono essere una quantità enorme come possono essere pochissime, in funzione di ogni quanto ci scrivi.
Guglielmo
ok ma come posso fare per scriverlo tutto in un colpo?
In che senso ? Non puoi scrivere più celle contemporaneamente, devi fare un ciclo che incrementa l'indirizzo e scrive nei vari bytes. Al limite, lavorando in "page mode" puoi scrivere 32 byte di fila senza dover dare ogni volta l'indirizzo.
Studiati bene il datasheet.
Guglielmo
ho fatto questo sembra funzionare
for (int i = 0; i < 4096; i++)
eeprom.writeByte(i, 0);
delay (5);
cosa vuol dire (page mode)??????
gpb01:
Guglielmo
Attenzione, il page mode é un po complesso
Per scrivere 1 byte si trasferisce l' indirizzo della cella di memoria e il contenuto e si manda una condizione di stop.
Per scrivere una page ovvero 32 Byte si deve incominciare con l' inizio della page che va a step di 32. Prima pagina da 0 a 31, poi da 32 a 63 ecc.
Si manda l'indirizzo della prima cella e poi 32 bit di dati e si manda una condizione di stop. I dati devono essere tutti all' intero della page. Una scrittura non prosegue nella pagina succesiva ma all inizio di quella pagina.
esempio: se parti da 47 (metá della seconda page) i primi 16 byte andranno nelle celle 47 a 63 e i sucessivi 16 byte nelle celle 32 a 46 e non nelle celle da 64 a 80.
Ciao Uwe
uwefed:
In realtà non è così difficile ... :slight_smile:
... il problema è che NON si devono usare librerie già fatte (... che probbailmente non lo prevedono),ma studiare il datasheet, capire come il chip funziona ed usare la Wire standard con cui fai una requestFrom() dicendogli che vuoi 32 bytes da un indirizzo e imponi la condizone di "stop" (terzo parametro) e poi fai le letture :wink:
Guglielmo
io vi ringrazio degli aiuti voi siete molto bravi ma io purtroppo sono alle prime armi mi fate un esempio di come è composto il page mode??
grazie
Emmm ... è che proprio perché sei alle prime armi ti mancano parecchie nozioni ...
Al momneto limitati a fare come fai, usando la libreria che stai usando, intanto STUDIA come funziona il bus I2C, puoi leggere QUI e, più in dettaglio tutto le varie sezioni di quello che trovi QUI.
Assimilato bene questo, ti studi come funziona la libreria Wire e tutti i suoi metodi ... dopo di che ne riparliamo :wink:
Guglielmo
grazie per le info ho letto gli articoli ma non riesco a risolvere il mio problema
io devo leggere e scrivere una struttura di variabili alla eeprom esterna
esempio questa è la mia struttura
struct config_lun
byte MaxI_t;
byte MinI_t;
lucenotturna;
void Salvare luce notturna_EEPROM()
lucenotturna.MinI_t = int(MinI);
lucenotturna.MaxI_t = int(MaxI);
EEPROM_writeAnything(712, lucenotturna);
tramite la libreria writeAnything.h di arduino e eerom.h sono riuscito a farlo sulla eeprom interna ma lo forrei fare sulla eeprom esterna 24c32 e non riesco a capire come impostare il tutto
per scrivre sulla eeprom esterna ho usato questa libreria Eeprom24C32_64.h
con il comando
eeprom.writeByte(712, MinI);
eeprom.writeByte(713, MaxI);
ma vorrei usare la struttura per semplificare il tutto
grazie
Scusa ma ... hai studiato i sorgenti della libreria che stai usando ? ... NO ? ... armati di santa pazienza e studiateli, perché ho visto che contengono tutti metodi che a te occorrono, INCLUSE le scritture in "page mode" che cercavi !!!
Studiandoli scoprirai che per scrivere la tua struttura, basta passare al giusto metodo il puntatore e la linghezza di ciò che vuoi scrivere/leggere e la libreria fa il resto !
Guglielmo
si ho guardato la libreria come ti ho detto non sono molto esperto ci sono dei passaggi che non riesco a capire se qualcuno mi spiegasse forse capirei meglio anche con un esempio descritto in modo da capire
grazie
Nel tuo esempio dichiari byte le due variabili della struct, ma poi assegni degli int ad esse.
Inoltre, il nome della void contiene degli spazi.
cyberhs:
si il nome della void mi sono sbagliato e l'ho corretto
ma per che riguarda la struttura e quella che uso con la eeprom interna con la libreria writeAnything.h e funziona bene
ma io vorrei usare la eeprom esterna 24c32 ma logicamente la libreria writeAnything.h non funziona perché è fatta per la eeprom interna
grazie
Lascia perdere la eepromAnything, che non serve più a niente e non fa nemmeno al caso tuo.
Prova questa piuttosto: GitHub - JChristensen/extEEPROM: Arduino library to support external I2C EEPROMs..
SukkoPera:
si infatti non devo usare eepromAnything sto usando Eeprom24C32_64.h che funziona bene
il mio problema e far funzione questa libreria con la struttura come ho descritto sopra
un aiutino?????
:frowning: :frowning: :frowning:
Io te l'ho dato, ma tu non mi hai voluto ascoltare...
Teoricamente con la libreria di Christiansen o col mio fork (GitHub - PaoloP74/extEEPROM: Arduino library to support external I2C EEPROMs.) della sua libreria, c'è la funione write dove passi il puntatore ad array. Dovrebbe valere anche per le strutture.
L'importante è passare anche la lunghezza dei dati scritti.
p.s. la funzione Update su array è vuota e non funziona.
SukkoPera:
si che ti ho ascoltato ho scaricato la libreria ma non sono molto pratico non riesco a farla funzionare
poi per le strutture non capisco bene come fare
grazie
