EEPROM.GET problems
Hello good afternoon community, I have a problem that is really driving me crazy.
The following code processes a sms, separates it and saves it, then I need to read it and here is the problem, which is checked when the eeprom.get is called and does not return to the loop (). If in the code I cancel the line of eeprom.get the program finishes saving the data and returns to the loop ().
The truth is that I do not know where the error is. Any help more than appreciated.
#include <EEPROM.h>
#include <Separador.h>
#include <Sim800l.h>
#include <SoftwareSerial.h>
Sim800l Sim800l;
Separador S;
String textSms, numberSms;
bool error;
////////////////////////////////// Estructura para agendar administradores (Max 3 usuarios) //////////////////////////////////
struct Administradores
{ String aDnumero1 ;
  String aDnumero2 ;
  String aDnumero3 ;
////////////////////////////////////// Estructura para agendar avisos (Max 5 usuarios) //////////////////////////////////////
struct Avisos
{ String aVnumero1 ;
  String aVnumero2 ;
  String aVnumero3 ;
  String aVnumero4 ;
  String aVnumero5 ;
  Sim800l.begin();
  Sim800l.reset();
  error=Sim800l.delAllSms();
  Serial.println("Esta el bucle en funcionamiento a la espera de otro msj");
  textSms = Sim800l.readSms(1);
    if (textSms.length() > 7)
      numberSms = Sim800l.getNumberSms(1);
      textSms.toUpperCase();
      if (textSms.indexOf("ATC") != -1) {
        Serial.println("Se recibio el comando para agregar administradores");
        agenAdm();
      else if (textSms.indexOf("ATA") != -1) {
        Serial.println("Se recibio el comando para agregar numeros de avisos");
        delay(50);
        agenAvi();
      else {
        Serial.println("Comando no compatible");
void agenAdm() {
  String datosRecibidos =  Sim800l.readSms(1);
  String elemento1 = S.separa(datosRecibidos, ',', 5);
  String elemento2 = S.separa(datosRecibidos, ',', 6);
  String elemento3 = S.separa(datosRecibidos, ',', 7);
  Serial.println("Numero 1 recibido: " + elemento1);
  Serial.println("Numero 2 recibido: " + elemento2);
  Serial.println("Numero 3 recibido: " + elemento3);
  Administradores datosVarADM;
    Administradores Datos ;
    datosVarADM.aDnumero1 = elemento1 ;
    datosVarADM.aDnumero2 = elemento2 ;
    datosVarADM.aDnumero3 = elemento3 ;
  Serial.print("Esto se grabara en numero 1: "); Serial.print(datosVarADM.aDnumero1) ;
  Serial.println("");
  Serial.print("Esto se grabara en numero 2: "); Serial.print(datosVarADM.aDnumero2) ;
  Serial.println("");
  Serial.print("Esto se grabara en numero 3: "); Serial.print(datosVarADM.aDnumero3) ;
  Serial.println("");
  int eeAddress = 0;
  EEPROM.put(eeAddress, datosVarADM);
  Serial.println("Se han guardado los numeros!\n");
 Serial.println("Ahora leo la agenda!");
  eeAddress = 0;
  Administradores leoDatosADM;
  EEPROM.get(eeAddress, leoDatosADM);
  Serial.println("Agenda de administradores:\n");
  Serial.print("Numero 1:");  Serial.println(leoDatosADM.aDnumero1);
  Serial.print("Numero 2:");  Serial.println(leoDatosADM.aDnumero2);
  Serial.print("Numero 3:");  Serial.println(leoDatosADM.aDnumero3);
//Env();
void agenAvi() {
  String elemento4 = S.separa(datosRecibidos, ',', 8);
  String elemento5 = S.separa(datosRecibidos, ',', 9);
  Serial.println("Numero 4 recibido: " + elemento4);
  Serial.println("Numero 5 recibido: " + elemento5);
  Avisos datosVarAVI;
    Avisos Datos ;
    datosVarAVI.aVnumero1 = elemento1 ;
    datosVarAVI.aVnumero2 = elemento2 ;
    datosVarAVI.aVnumero3 = elemento3 ;
    datosVarAVI.aVnumero4 = elemento4 ;
    datosVarAVI.aVnumero5 = elemento5 ;
  Serial.print("Esto se grabara en numero 1: "); Serial.print(datosVarAVI.aVnumero1) ;
  Serial.println("");
  Serial.print("Esto se grabara en numero 2: "); Serial.print(datosVarAVI.aVnumero2) ;
  Serial.println("");
  Serial.print("Esto se grabara en numero 3: "); Serial.print(datosVarAVI.aVnumero3) ;
  Serial.println("");
  Serial.print("Esto se grabara en numero 4: "); Serial.print(datosVarAVI.aVnumero4) ;
  Serial.println("");
  Serial.print("Esto se grabara en numero 5: "); Serial.print(datosVarAVI.aVnumero5) ;
  Serial.println("");
  int eeAddress = 45;
  EEPROM.put(eeAddress, datosVarAVI);
 Avisos leoDatosAVI;
  eeAddress = 45;
  EEPROM.get(eeAddress, leoDatosAVI);
  Serial.println("Agenda de avisos:\n");
  Serial.print("Numero 1:");  Serial.println(leoDatosAVI.aVnumero1);
  Serial.print("Numero 2:");  Serial.println(leoDatosAVI.aVnumero2);
  Serial.print("Numero 3:");  Serial.println(leoDatosAVI.aVnumero3);
  Serial.print("Numero 4:");  Serial.println(leoDatosAVI.aVnumero4);
  Serial.print("Numero 5:");  Serial.println(leoDatosAVI.aVnumero5);
 //Env();
Greetings.
I suspect that the problem is that you try to save Strings (capital S) in EEPROM.
It will save the String object but not the associated text.
If you're running this on microcontrollers with limited memory, it's advisable to stay away from String and use c-strings (nul terminated character arrays).
Note: I did not look in detail at your code.
The problem is String.
String is a structure that includes a pointer to text (a c-string) somewhere else in memory (technically the heap). When you save the pointer you are not saving the text data. When you then reload it, the pointer is no longer pointer to valid text memory but just 'somewhere' in memory with now random stuff in it.
