Hallo,
ich habe spasseshalber mal ein Programm geschrieben um den EEPROM zu testen.
Da der Leonardo 1 KByte hat, sollte also bei EEPROM.write(1024, xxx) schluß sein....
ist es aber nicht. Habe es mal bis 5000 getestet und kann den Speicher wunderbar schreiben und wieder auslesen.
Habe ich einen Denkfehler oder woran liegt das???
Die Adresse ist ja ein Integer, daher wudnert mich das erst einmal nicht, dass auch Werte >1023 verwendet werden können. Vielleicht wird auch einfach eine Modulo 1024-Anweisung ausgeführt, das könntest du mal testen.
Schreib mal an die Adresse 5 ein Byte und lies die Adresse 1027 1029 wieder aus. Was passiert in dem Fall?
sth77:
Schreib mal an die Adresse 5 ein Byte und lies die Adresse 1027 wieder aus. Was passiert in dem Fall?
1027 % 1024 wäre allerdings die Adresse 3 und nicht 5.
Aber die Idee dahinter ist schon klar: Es werden immer die untersten 10 Bit des übergebenen Parameters zur tatsächlich Adressierung des Speichers verwendet, der 2^10=1024 Adressen hat (alles andere wäre schon sehr merkwürdig).
jurs:
Das hinterlässt ja den Eindruck, als könnte ich nicht rechnen. Da hatte ich wohl gerade einen temporären Aussetzer (doer wars doch nur ein Tippfehler?), aber die Grundaussage wurde ja verstanden.
void loop ()
static int test = 40000;
Serial.println(test+=millis()*10);
Serial.println(test+30000);
if ( test < 0 ) Serial.println("Zahl zu klein");
else Serial.println("Zahl zu groß");
Serial.println( "Bitte sehr, der Eisebaer");
delay (1000);
