sera ,
ho scritto un programma che legge dei dati in un server web e poi dovrebbe salvarli nella memoria eeprom di arduino.
Il problema è che quando includo la libreria e poi vado a compilare il file ottengo questo errore:
C:\Users\Mascal\Documents\Arduino\NanoSketch\AP_FUNZIONANTE_CON_BACKUP_VALORI\AP_FUNZIONANTE_CON_BACKUP_VALORI.ino:4:10: fatal error: EEPROM.h: No such file or directory #include <EEPROM.h>
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: EEPROM.h: No such file or directory
la libreria EEPROM non è effettivamente presente ma non riesco ad istalarla nel IDE di arduino perchè non trova nessuna libreria con questo nome!
Guardando altri tuoi post vedo che stavi usando un Arduino GIGA ... in tal caso NON c'è nessuna EEPROM ed evita di farti venire in mente di usare la QSPI Flash che è a bordo dato che essa è usata per salvare il firmware del WiFi (vd. QUESTO thread).
Sulla GIGA, se serve della EEPROM, ho idea che occorra utilizzare una EEPROM esterna ... almeno così suggeriscono tutti.
Thank you for your email. Yes, when I managed to save data in the EPROM I discovered that the Wi-Fi stopped working, and realised what you’ve just told me.
It should be possible to save data in a different section of the EEPROM without disturbing the Wi-Fi firmware, but that seemed like too much work.
Grazie per la vostra email. Si, quando sono riuscito a salvare i dati nella EPROM ho scoperto che il Wi-Fi ha smesso di funzionare, e ho capito quello che mi hai appena detto.
Dovrebbe essere possibile salvare i dati in una sezione diversa della EEPROM senza disturbare il firmware Wi-Fi, ma sembrava troppo lavoro.
