Scusami. Non mi sembra sensato programmare un alogaritmo di compressione dati per poter gestire 1kByte di EEprom. Mi sembra che perdi piú spazio per la tabella di codifica che guadagni con da codifica.
Ok, se usi solo caratteri puoi risparmiare qualcosa ma costa di meno (lavorao é anche denaro anhce se é tempo libero) aggiungere un EEprom o Fram esterna.
Ciao Uwe
Si è vero che spendi spazio per la decodifica, però è anche sproporzionato il rapporto flash 256k - eeprom 4k.
Comunque io non mi metto a farla di sicuro ![]()
ciao
pablos:
ciao
Di quale microcontroller parliamo?
Ciao Uwe
questo
pablos:
Ho scritto i 500 byte e funziona perfettamente, bisognerebbe inventare una libreria per zippare le innumerevoli parole lunghe e ripetute codificandole in qualche modo, si potrebbe risparmiare un 25-30% di mem
Se parliamo di parole ripetute spesso, puoi già farlo con una semplice tabella di sostituzione.
Ad esempio, se nei messaggi o nel testo che devi memorizzare compaiono spesso parole come "errore", "riprova", "inserisci", "dati", "lettura", ecc... puoi crearti un array in cui metti questi termini e da cui richiami con un semplice indice.
Ad esempio. Mettiamo che hai la stringa "errore dati. riprova", e che hai un array contenente nelle prime 4 celle:
errore
dati
riprova
inserisci
basta stamapare (o inviare) termini[0]+termini[1]+termini[2]. Se poi devi scrivere "inserisci dati", basta inviare termini[3]+termini[1].
Se però parliamo di un vero e proprio algoritmo di compressione, la vedo dura sfruttare questo sistema per salvare i dati in pochi kB di dati, come ha detto Uwe le tabelle per decomprimere i dati porterebbero anch'esse via dello spazio per cui alla fine il guadagno dello spazio recuperato sarebbe pareggiato dal costo per il setup iniziale.
Piuttosto se i dati non sono moltissimi puoi usare direttamente la Flash con PROGMEM oppure, soluzione alternativa e forse più economica, una comune SD che è proprio la soluzione adottata dallo shield Ethernet: le schede SD altro non sono che Flash di grosse dimensioni formattabili con un filesystem di modo che è possibile salvare un file direttamente.
Ciao a tutti, qualcuno sa se è stato trovato un modo per indirizzare il PROGMEM, cosi da poter utilizzare la flash come eeprom?
so che quasi tutti gli arduino hanno eeprom, ma volevo provare il due, che non ce l'ha, senza stare a metterci una eeprom esterna
@bacconi: hai già posto identica domanda QUI ... il cross-posting è proibito da REGOLAMENTO (... che dovresti aver letto) quindi ... decidi, o di qua o di la.
Non trovo inoltre la tua presentazione, quindi cortesemente ti chiederei di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione).
Guglielmo
