EEPROM über I²C auslesen
Hallo Leute,
ich habe das M24LR-Discovery Kit http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC1444/PF253360 günstig erstanden und wollte über Arduino den EEPROM auslesen. Dazu habe ich mein Arduino über die I²C Schnittstelle verbunden um anschließend die Adressen der I²C Geräte zu ermitteln (Geantwortet haben 0x39, 0x53 und 0x57). Über die Seite http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC1444/PF253360 habe ich mich dann eingelesen wir man Daten aus dem EEPROM auslesen kann. Über die Adresse 0x53 erhalte ich zwar „irgendwann“ den gewünschten Wert aber eher schlecht als recht. Es scheint nur sporadisch zu funktionieren, auch habe ich das Gefühl, dass ich nur 32bytes pro Lesevorgang auslesen kann.
Also im Klartext suche ich einen Weg, gezielt den hinterlegten Text im EEPROM auszulesen. Der Text änderbar, zur Zeit steht drin "M24LR04E-Discovery".
Den Code zum Scannen der Adressen habe ich hier entnommen:
http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
...am Ende vom Scanner habe ich dann den Code zum Auslesen angehängt, das ganze steht im Loop:
Serial.print("Werte lesen: ");
  Wire.requestFrom(0x53, 120);   // request bytes from device
    while(Wire.available())    // device may send less than requested
      char c = Wire.read();    // receive a byte as character
      Serial.print(c);         // print the character
  Serial.println("\n");
  delay(2000);
Wie man sehen kann konnte ich den Text schon einmal auslesen (siehe Zeile "Werte lesen:"):
Das folgende Bild habe ich mit Android per NFC aus dem M24LR-DISCOVERY ausgelesen, wie zu sehen ist, ist der Text "M24LR04E-Discovery" darauf enthalten:
Der Empfangspuffer der Wire-Bibliothek ist nur 32 Bytes gross, Du musst das Auslesen also in Paketen von 32 Bytes organisieren.
Zuerst mal das Datenblett: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/DM00038059.pdf Ab Seite 31 ist I2C beschrieben.
Das Ding ist kompliziert da es nicht nur ein EEprom ist sondern auch die ganze Elektronik für ein programmierbare RFID drin hat.
Ein Block ist 4 Byte groß. es kann aber sequenziell eine unbestimmte anzahl von Speicherzellen gelesen werden.
Da Du ein Evalutationsboard hast bist Du sicher daß du das EEprom ansprichst und nicht etwas anderes?
Grüße Uwe
Hi, also dieses pdf hatte ich noch nicht. Merkwürdig wieso dieses pdf nicht unter der Arikel-Seite zu finden ist. Danke dafür.
Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich das EEprom anspreche, jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Die ganze Intension dahinter war Ursprünglich den UID (NFC) meines Handys auszulesen, aber ich glaube das geht mit diesem Kit nicht.
