'EEPROM' was not declared in this scope
Bonjour à tous,
Complétement novice, je n’ai pas encore écrit quoi que ce soit avec mon UNO, pardon si le sujet a déjà été traité… j’ai vraiment bien cherché à me débrouiller seul… Mais là: Help !!! :slight_smile:
ATTENTION : La catégorie '' dans la bibliothèque EEPROM n'est pas valide. Définition sur : 'Uncategorized'
ATTENTION : la bibliothèque EEPROM prétend être exécutable sur la (ou les) architecture(s) (avr) et peut être incompatible avec votre carte actuelle qui s'exécute sur (samd).
C:\Users\xxxxxxx\Documents\Arduino\eep-read\test_eeprom_read\test_eeprom_read.ino: In function 'void loop()':
test_eeprom_read:25: error: 'EEPROM' was not declared in this scope
   value = EEPROM.read(address);
exit status 1
Ceci en voulant tester un programme donné en exemple: test_eeprom_read
#include <EEPROM.h>
// start reading from the first byte (address 0) of the EEPROM
int address = 0;
byte value;
  // initialize serial and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // read a byte from the current address of the EEPROM
  Serial.print(address);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(value, DEC);
    Advance to the next address, when at the end restart at the beginning.
    Larger AVR processors have larger EEPROM sizes, E.g:
    - Arduno Duemilanove: 512b EEPROM storage.
    - Arduino Uno:        1kb EEPROM storage.
    - Arduino Mega:       4kb EEPROM storage.
    Rather than hard-coding the length, you should use the pre-provided length function.
    This will make your code portable to all AVR processors.
  address = address + 1;
  if (address == EEPROM.length()) {
    address = 0;
    As the EEPROM sizes are powers of two, wrapping (preventing overflow) of an
    EEPROM address is also doable by a bitwise and of the length - 1.
    ++address &= EEPROM.length() - 1;
J’ai essayé d’autres petits prog (vous appelez ça des sketch ?) trouvé sur la toile et dès qu’il y a un accès à l’EEPROM… Rien ne vas plus.
D’après ce que j’en comprends ‘EEPROM’ ne serait pas ‘déclaré’… :o
Merci de m’éclairer de vos lumières
Bonjour,
Il manque un bout du programme au début et un bout à la fin.
A part ça, ça compile sans programme.
Exact pour les bouts qui manquent, ma souris à zappé lors du ctrl c... Mais chez moi, ce maudit message est bien là...
Je n'avais pas lu le message d'erreur jusqu'au bout:
Quelle carte as tu? Tu es sur qu'elle a une EEPROM?
C'est un UNO. Donc OK en théorie. Même message sur un M0 Je regarde du côté des pb de librairies en //
Tu es sur que tu as bien configuré une carte UNO dans l'IDE?
Bien vu kamill. J’étais sûr de l’avoir bien choisi. mais tu as raison. Merci ! toutefois il reste un message d’erreur:
ATTENTION : La catégorie ‘’ dans la bibliothèque EEPROM n’est pas valide. Définition sur : ‘Uncategorized’
amicalement
Quelle vserion de l'IDE utilises tu?
A ta place, je réinstallerais L'IDE. Soit la version 1.6.7 réputée stable, soit la dernière version.
La dernière. J'ai essayé la 1.6.7. Pas de changement => toujours:
Ca semble compiler quand même malgré ce message. Comprendre ce qu'il veut dire m'aiderait bien ;-)
