Efectos para un Vumetro
Hola gente, muy buenas tardes a todos, espero que puedan ayudarme, estoy lidiando con esto hace varios días!
Estoy intentando programarle efectos a un vumetro que por cierto el código funciona de manera correcta, el problema calculo que sera de muy fácil solución para muchos pero tengo poca experiencia con Arduino :confused:
Quiero agregarle secuencias de efectos, que con un botón yo pueda cambiar los efectos del vumetro, me explico, que en una secuencia las leds prendan de izquierda a derecha, que en otra secuencia los leds prendan de derecha a izquierda y que en otra secuencia los leds prendan del centro hacia los costados, es posible?
Este es el código:
int maximo;
int seg;
int musica;
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
Serial.println("VUMETRO ENCENDIDO");
maximo=analogRead(0);
seg=maximo/8;
musica=analogRead(1);
//LED 1
if(musica>0) {
digitalWrite(4, HIGH);
else {
//LED 2//
if(musica>seg) {
digitalWrite(5, HIGH);
else {
//LED 3//
if(musica>seg*2) {
digitalWrite(6, HIGH);
else {
//LED 4//
if(musica> seg*3) {
digitalWrite(7, HIGH);
else {
//LED 5//
if(musica>seg*4) {
digitalWrite(8, HIGH);
else {
//LED 6//
if(musica>seg*5) {
digitalWrite(9, HIGH);
else {
//LED 7//
if(musica>seg*6) {
digitalWrite(10, HIGH);
else {
//LED 8//
if(musica>seg*7) {
digitalWrite(11, HIGH);
else {
delay(10);
Saludos y muchas gracias!!
Hola RoLo24, por lo visto te has saltado las normas del foro, te invito a que las leas, 1er hilo de este o cualquier Sección.
Luego vuelve y edita tu post, no sin antes tomar tu código y hacerle un AUTO FORMATO (busca en el IDE la opción).
Luego de hacerlo postealo usando etiquetas de código. Cuesta poco ser ordenado a la hora de que los demás brindemos nuestra ayuda.
Todo esta indicado en las normas asi que no te pido nada fuera de lugar.
Cuando lo hagas tendras respuestas.
RoLo24:
Todo es posible solo tienes que tratar de reusar codigo. Mira este ejemplo:
int maximo;
int seg;
int musica;
   for (byte n=4; n<12; n++){
      pinMode(n, OUTPUT);
      digitalWrite(n, LOW);
   maximo = analogRead(0);
   seg = maximo / 8;
   musica = analogRead(1);
   for (byte n=0; n<8; n++){
      if (musica > n*seg){
         digitalWrite(n+4, HIGH);
      }else{
         digitalWrite(n+4, LOW);
   delay(10);
