Egreneur a poudre
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum, J'ai récupérer un un projet sur internet ce qui comprend une carte Arduino UNO, un hx711, un moteur pas à pas, un afficheur et une jauge de contrainte.
Mon problème c'est que j'ai des variation de pesé alors que la balance est vide.
Si quelqu'un peut m'aider?
Ce serai pour pesé de la poudre d'onc il faut avoir une très bonne précision.
Je ne sais pas si je peut mètre le nom du site et le projet en question?
Bonjour,
Ce serait plus facile pour savoir de quoi il s'agit.
Bonjour
Si la poudre en question n'est pas une substance prohibée :innocent: , tu peux poster sans problème le lien
Ce sera plus pratique pour t'aider
bonjour,
ok merci non pas une substance prohibée, le site est Thingiverse et le projet c'est celui de "Radin loader 2.
merci
voici le lien:
OK
C'est pour faire faire du chargement d'etuis ?
Le pont de pesée est recupéré d'une balance de précision ?
Bonjour,
oui c'est pour cela que j'ai besoin d'une grande précision! en pesée.
Mon problème ce situ sur le fait que je n'ai pas de tare a 0 apprêt le calibrage de la balance j'ai une fluctuation de quelques mg .
Pardon, oui j'ai récupérer une balance de précision pour faire le montage.
C'est la saison des tireurs en ce moment sur le forum ! :gun:
Pour le problème de tare "instable" il faut par priorité :
  • traquer les vibrations
  • exciter le pont avec une tension hyper stable
merci pour ta réponse ,
aucune vibration et par contre comment faire pour la tension hyper stable?
j'ai rajouter une alimentation de téléphone 5 v juste pour le hx711...
Vive la BA10
OUIIII et la BA9, SP2, N150....
pour l'absence de vibration çà reste à démontrer :innocent:
Le HX711 est un composant trés agréable , mais qui nécessite un mise en œuvre trés soignée
perso j'utilise des modules HX711 avec blindage, une ref de tension en excitation (MCP1541)
et la première chose à faire imperativement :
  • un log des valeurs RAW sur 1000/2000 échantillons pour "regarder" la stabilité
merci de ta réponce, par contre c'est quoi?
désoler je suis électronicien donc j'ai quelques notion en électronique mais pas du tout en programmation. ( pour te donner une idée j'ai mis deux jour a trouver comment téléverser le prog et surtout a mètres les bibliothèques. :crazy_face:
Pour info la variation ce fait même lorsque je reste appuyer sur le bouton sensé faire le 0...
poste le programme que tu utilise
et ci-dessous un petit programme de log RAW HX711 (verifier/adapter les pins de connexions)
Si tu es sous windows , je te recommande d'utiliser terminalBpp pour enregistrer le fichier .log
//    FILE: HX_grocery_scale.ino
//  AUTHOR: Rob Tillaart
// VERSION: 0.1.0
// PURPOSE: HX711 demo
//     URL: https://github.com/RobTillaart/HX711
// HISTORY:
// 0.1.0    2020-06-16 initial version
#include "HX711.h"
HX711 scale;
unsigned long sampleraw;
uint8_t dataPin = 6;
uint8_t clockPin = 7;
  Serial.println(__FILE__);
  Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
  Serial.println(HX711_LIB_VERSION);
  scale.begin(dataPin, clockPin);
  scale.power_up();
  // pour log n , RAW
  sampleraw ++ ;
  Serial.print(sampleraw);
  Serial.print(";"); // separateur
  Serial.println(scale.read(), 1);
  delay(125); // delay entre echantillon
// END OF FILE
merci pour ta reponce.
voila le ZIP ( que j'ai pris sur le site).
Désoler mais j'était perdu avec Arduino mais la avec Terminal!
c'est le pompon... :face_with_head_bandage:
le petit programme fourni sur son port serie les infos de log
teminalbpp permet d'enregistrer ces data dans un fichier exploitable par un tableur.
Symptome d'une alim/excitation "pas bien stable"
