Hallo,
bin auf der Suche nach einer arduinobasierenden Standheizung-Eigenbaulösung. Gibt es so etwas überhaupt?
Batterie + Wandler + Haartrockner + Arduino = Standheizung?
Gruß Chris
Hallo,
Gruß Chris
Haartrockner und Wandler sind nicht nötig, es gibt elektrische 12V Heizmodule mit bis zu 1000W in der Bucht. Dann braucht der Arduino bloss ein angepasstes Relais.
Unterspannungs-abschaltung nicht vergessen
Olaf
Hallo,
ein 1000W Heizmodul bei 12V ergibt 83 Ampere, da sind normale Autobatterien nach ca. 1 Stunde leer.
Handelsübliche Standheizungen umgehen dieses Problem, indem sie Kraftstoff verbrennen um Wärme zu erzeugen.
Wenn du die Standheizung nur zuhause nutzt würde ich eher einen 230V Heizlüfter mit einem Relay schalten.
Aber Achtung: Wenn dein Auto durch irgendwelche Basteleien in Flammen aufgeht bezahlt dir das keine Versicherung!
Stimmt auch wieder, wir haben solche Module bei Elektroautos oder Gabelstaplern mit mehreren kWh Akkus eingesetzt...
Wenn man schon den Weg über einen 230V-Heizer geht, kann man das Ganze auch mit einer popeligen Zeitschaltuhr machen...
Diese Heizer haben u.a. den Vorteil, daß sie einen Thermostat haben, der bei x°C abschaltet.
Hallo,
also sind alle der Meinung, dass das Unterfangen ohne Netzstrom nur dann Sinn macht, wenn ein Hilfsmotor die Energie des On-board-Kraftstoffs in Strom für die Standheizung wandelt?
Gruß Chris
Hallo,
Chris72622:
Hallo,also sind alle der Meinung, dass das Unterfangen ohne Netzstrom nur dann Sinn macht, wenn ein Hilfsmotor die Energie des On-board-Kraftstoffs in Strom für die Standheizung wandelt?
Gruß Chris
nein,
kaufe Dir eine Standheizung
In dieser wird Kraftstoff verbrannt und dadurch entsteht die benötigte Wärme.
Ausserdem werden bei professionellem Einbau die Sicherheitsvorschriften beachtet
und die Chance, dass Dein Fahrzeug abbrennt ist deutlich geringer als bei einer Bastellösung.
Deine Lösung mit Strom hat einen sehr schlechten Wirkungsgrad:
Erst Kraftstoff verbrennen, dabei entsteht viel Abwärme
Dann Strom erzeugen - wieder Abwärme
Dann Wärme erzeugen und diese nutzen
Besser: Kraftstoff verbrennen und alle entstehende Wärme nutzen.
Gruss
Kurti
