ich hoffe hier Hilfe zu finden. Ich möchte mit dem Arduino folgendes realisieren:
vier Ausgänge per Zufall schalten (HIGH)
diese Ausgänge sollen in einer Schleife mit oder ohne Widerstand auf Vier Eingänge gelegt werden
diese Eingänge sollen überwacht und mit dem per Zufall generierten Zustand verglichen werden. Bei Abweichungen möchte ich einen weiteren Ausgang (LED) schalten.
Ich hoffe es ist nicht möglich. Pull Up oder Pull Downwiderstände mit einem NC mit oder ohne Widerstand zu überwachen.
Bahnhof!
Hmmm....
Traust du deiner Programmierung nicht?
Dann solltest du daran arbeiten.
Die Ausgänge gehen über PullDown Widerstände auf 4 Eingänge. Die Eingänge sollen mit dem Wert/Zustand der Ausgänge verglichen werden, bei Abweichung soll dann eine Anzeige/oder ein weiterer Ausgang geschaltet werden. Das ganze soll eine Meßübung sein. Ziel ist es die Stromführenden Kabel (ich weiß es ist ein kleiner Strom) zu erkennen.
Also willst Du so eine Art "Leitungsprüfer" programmieren, der im wesentlichen überprüft, ob die Verkabelung der Ein- und Ausgänge korrekt ist?
Denn den Status eines Ausgangs kannst Du am Ausgang selbst überprüfen, indem Du ihn wieder ausliest. Also erst Ausgang setzen:
digitalWrite(AusgangsPin, HIGH)
und dann Ausgang lesen:
state=digitalRead(AusgangsPin)
Wenn Du also nicht direkt den Status am Ausgang prüfen möchtest, sondern Du möchtest ein Kabel zu einem Eingang legen und das Signal am Eingang auslesen, dann möchtest Du also einen Kabeltester, der am Eingang überprüft, ob das Kabel wie gewünscht funktioniert, also leitend mit dem Ausgang verbunden ist?
Ein Kabeltester sollte Kurzschlüsse, unterbrochenen Leiter und falsch angeschlossenen Leiter erkennen und das alles gleichzeitig.
Da mußt Du mit system drangehen und nicht mit Zufallswerten. Auch darf immer nur 1 leiter getestet werden um zu erkennen ob 2 einen Kurzschluß haben und ob sie nicht vertauscht sind.
Lauflicht programmieren (wie das geht: siehe meine Webseite)
Alle Ausgänge mit 470 ohm an die eine Seite des Kabels
Auf der anderen Seite eine rote (!!) LED Zeile mit Kathode an Masse.
Wenn das Ergebnis eine Lauflicht ist, dann sind alle Leiter OK und keine Kurzschluesse da.
Wenn nicht sieht man, daß irgendwann 2 LEDs aufleuchten (Kurzschluss), eine fehlt (Leiter unterbrochen) oder das Lauflicht springt (Leiter vertauscht).
Kabeltester kann man schon so machen. Die Eingänge per Pullup oder Pulldown auf einen definierten Pegel legen. Dann per Ausgang Spannung draufgeben und die Eingänge abfragen. Ich habe die Schaltung für sowas mal für jemanden entwickelt. Hat auch funktioniert. Aber man muss das wie gesagt systematisch testen. Sonst ist es sinnlos.
wenn es wirklich ein Kabeltester oder sowas ähnliches werden soll, dann rate ich von einfachen LED Anzeigen als Kontrolle ab. Es können auch Kriechströme auftreten die man so nicht mitbekommt. Nur mit höherer Prüfspannung bekommt man sowas mit. Eigentlich müßte man am Kabelende analog messen.
ich probiere es nochmal. Ziel ist es den Umgang mit einer Strommesszange (max 20mA DC) zu üben.
Damit man es auch ohne Ausbilder üben kann, soll nach dem Zufallsprinzip einige Ausgänge auf high geschaltet werden und den Über einen Pullupwiderstand entstehenden Strom gemessen werden. Der Ausgang geht über einen Loop (Kabel) an einen Eingang. Dieser prüft den Zustand des Loop und vergleicht ihn mit dem Ausgang. Stromführende (Ausgänge High) dürfen nicht geöffnet werden. Nicht Stromführende Loops (Ausgänge Low) sollen geöffnet werden.
Zusammengefasst: Aus- und Eingänge definieren, Zufallskombination erzeugen, Ausgänge setzten, Eingänge mit Zufallskombination/Ausgänge vergleichen, wenn Stromführende Loops geöffnet werden einen Ausgang (Signal) schalten.
vielleicht kann mir einer von euch ein bisschen auf den richtigen Weg bringen.
Warum nimmst du nicht Pro Kanal einen Pin zum Schalten und einen zum messen?
Der Mega hat 50 Pins, oder so, das reicht dann für 25 Kanäle.
Beim Uno sinds auch noch 8 Kanäle(oder so)...
mt772:
Ich kann mir unter Deiner Beschreibung noch immer nicht vorstellen, was das werden soll.
Mit einer "Strommesszange" kannst Du Ströme messen.
Aber zwischen einem Arduino-Ausgang (niederohmig) und einem Arduino-Eingang (hochohmig) fließt nie irgendein so hoher Strom, dass Du ihn mit einer Strommesszange messen könntest.
Ein Strom (erlaubt: bis zu max. 20mA) kann beim Arduino allenfalls fließen
zwischen GND und einem Ausgang (wenn der Ausgang HIGH ist)
zwischen 5V und einem Ausgang (wenn der Ausgang LOW ist)
zwischen zwei Ausgängen (von denen einer HIGH und einer LOW ist)
und wenn sich dazwischen jeweils ein so hoher Lastwiderstand befindet, dass kein höherer Strom als 20mA fließt, andernfalls droht eine Zerstörung des Mikrocontrollers durch Überhitzung.
Ich kann mir leider auch heute noch nicht vorstellen, was für eine Hardwareschaltung Du mit dem Arduino ansteuern möchtest. Hast Du ein Schaltbild?
Und da ich mir nicht vorstellen kann, welche Hardwareschaltung angesteuert werden soll, kann ich zur Programmierung schon gar nichts schreiben.
ja wir nutzen die Fluke 771. Ist zwar nicht ganz so günstig. Aber kleine Ströme "genau" messen kostet.
Ich mach mal eine Skizze.
Hier ein Beispiel was ich meine. Nur möchte ich wie beschrieben folgende Funktionen abbilden.
ich möchte die Loops messen, so das es kein Glücksspiel ist
die Anzahl und die Kombination der "falschen" und richtigen Loops ist zufällig
wird ein "richtiger" (kein Strom) getrennt passiert nichts
wird ein "falscher" (Strom) getrennt ertönt ein Signal bzw. ein Ausgang wird geschaltet
wenn der "Schüler" der Meinung ist er hätte alle "richtigen" getrennt betätigt er einen Taster und bekommt ein Feedback in Form einer "grünen LED" oder "roten LED"
