Ein Problem mit Arduino -Gerät
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit Arduino Gerät. Es geht um den Fehler. (Die Beschreibung befindet sich unten)
Ich würde neuen Robot entwerfen. Darüber hinaus verwende ich in meinem Projekt - IR Sensor, Fahrgestellt, Fernbedienung, Modul Arduino Uno. Hiermit stelle ich Ihnen den Kod meines Programms vor.
Vielen Dank im Voraus!
#include <IRremote.h>
int receiverpin = 13;       //  PIN des Detektors
IRrecv irrecv (receiverpin); //  Name des Detektors
decode_results results;      //  Detektor
Serial.begin(9600);        // uruchomienie portu monitora szeregowego (Monitor starten)
irrecv.enableIRIn();       // uruchamia odbiornik podczerwieni (IR detektor starten)
if (irrecv.decode(&results)) // prüfen ob wir IR signal haben
Serial.print(results.value);
Serial.println(" Kody z pilota:");
delay(100);
Fehler Beschreibung (Unten)
C:\\Users\\Mateusz\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Mateusz\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_307210/IR_komendy.ino.elf" "C:\\Users\\Mateusz\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_307210/IR_komendy.ino.eep"
"C:\\Users\\Mateusz\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Mateusz\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_307210/IR_komendy.ino.elf" "C:\\Users\\Mateusz\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_307210/IR_komendy.ino.hex"
Użycie biblioteki IRremote-2.8.0 w wersji 2.8.0 z folderu: C:\Users\Mateusz\Documents\Arduino\libraries\IRremote-2.8.0
"C:\\Users\\Mateusz\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Mateusz\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_307210/IR_komendy.ino.elf"
Szkic używa 6628 bajtów (20%) pamięci programu. Maksimum to 32256 bajtów.
Zmienne globalne używają 451 bajtów (22%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 1597 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\Mateusz\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Temp\arduino_build_307210/IR_komendy.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
      Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
      System wide configuration file is "C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
      Using Port                    : COM5
      Using Programmer              : arduino
      Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x5e
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x5e
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x5e
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x5e
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x5e
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x5e
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x5e
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x5e
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x5e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x5e
avrdude done.  Thank you.
Problem z wgrywaniem na płytkę. Sprawdź http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload w poszukiwaniu sugestii.
Was verlangst du genau von uns ??????? Wo ist dieser Fehlercode????
Setze Deinen “mini Code” bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *).
Dann ist er auch auf mobilen Geräten besser lesbar.
Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
Wir werden jetzt nicht auf die Schnelle Polnisch lernen, das solltest Du übersetzen oder gibt es ein polnisches Teilforum?
Gruß Tommy
Fehlermeldung beim Compilieren und Linken kann ich keine entdecken. Auch ohne Kenntnisse der mir unbekannten Fremdsprache sieht das aus wie die gewöhnlich Abschlußmeldung mit ROM/RAM-Bedarf.
Also sehr wahrscheinlich ein Problem mit dem Upload. Zu überprüfen wären dann:
  • Ist das richtige Board ausgewählt?
  • Ist der richtige COM-Port ausgewählt? (Das muss nicht 5 sein)
  • Handelt sich um einen (Nano) Clone, der noch einen alten Bootloader hat?
mateusz745855: Using Port : COM5
(deutsch folgt) Witaj, Mateusz, używasz ORYGINALNEGO lub KLONA.
Proszę sprawdzić, czy COM-PORT jest poprawny. W sekcji Narzędzia - PORT
Hallo Mateusz,
benutzt Du ein ORIGINAL oder einen CLONE.
Schau bitte, ob der COM-PORT richtig ist. Unter Werkzeuge - PORT
