Ein Problem mit dem HC-SR04 Ultraschallsensor und der korrekten Programmierung
Hallo,
hier ist mal ein Beispiel-Sketch, der mit dem HC-SR04 einwandfrei funktioniert. Pass mal die Pins im Sketch an oder schließe den Sensor an die im Sketch verwendeten Pins an und schau das Ergebnis auf dem seriellen Monitor an.
  Arduino <-> Ultraschallsensor HC SR04
  Erzeugt einen Ultraschallimpuls und misst die Zeit,
  bis das Echo aufgefangen wird. Aus der Laufzeit des
  Schallimpulses wird die Entfernung zum reflektierenden
  Objekt berechnet.
  Entnommen aus: http://www.elektronik-bastelkeller.de/wordpress/?p=504
// Trig ist an Digital-Pin 7 angeschlossen
const byte TRIGGER = 7;
// und Echo an Digital-Pin 8
const byte ECHO = 8;
* void setup()
* Wird einmal beim Programmstart durchlaufen
  pinMode(TRIGGER, OUTPUT);
  pinMode(ECHO, INPUT);
  // Damit später durch HIGH-setzen von TRIGGER ein Impuls
  // ausgelöst werden kann, wird TRIGGER hier LOW gesetzt.
  digitalWrite(TRIGGER, LOW);
  // TRIGGER muss mindestens 2µs LOW sein
  delayMicroseconds(2);
  // Für Leonardo
  while (!Serial)
* void loop()
* Wird immer wieder durchlaufen
  long laufzeit;
  double entfernung;
  while(true) {
    // Einen Impuls auslösen
    digitalWrite(TRIGGER, HIGH);
    delayMicroseconds(5);
    // Messen, wann der reflektierte Impuls zurückkommt
    laufzeit = pulseIn(ECHO, HIGH);
    // Pro Meter benötigt der Schall in Luft ca. 2,9 ms
    // Weg geht hin und zurück, also mal 2
    entfernung = (double) laufzeit / (2.9 * 2.0);
    Serial.print("Entfernung zum Objekt: ");
    Serial.print(entfernung);
    Serial.println(" mm");
    delay(100);
Wenn auf dem Monitor nichts sinnvolles angezeigt wird, kannst Du ziemlich sicher sein, dass der Sensor die Luftschraube erfasst und deshalb "spinnt".
Gruß,
Ralf
