Guten Abend
ich habe einen Sketch geschrieben ( zusammen kopiert) der nicht kompiliert
FQBN: arduino:avr:uno
Verwende das Board 'uno' von der Plattform im Ordner: /home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6
Verwendung des Kerns 'arduino' von Platform im Ordner: /home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6
Verwendete Bibliotheken erkennen ...
/home/walter/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/cores/arduino -I/home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/variants/standard /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/sketch/sketch_sep15c.ino.cpp -o /dev/null
Alternativen für SD.h: [SD@1.3.0 SD@1.3.0]
ResolveLibrary(SD.h)
-> Kandidaten: [SD@1.3.0 SD@1.3.0]
/home/walter/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/cores/arduino -I/home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/variants/standard -I/home/walter/Arduino/libraries/SD/src /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/sketch/sketch_sep15c.ino.cpp -o /dev/null
Verwendung von zwischengespeicherten Bibliotheksabhängigkeiten für die Datei: /home/walter/Arduino/libraries/SD/src/File.cpp
Verwendung von zwischengespeicherten Bibliotheksabhängigkeiten für die Datei: /home/walter/Arduino/libraries/SD/src/SD.cpp
Verwendung von zwischengespeicherten Bibliotheksabhängigkeiten für die Datei: /home/walter/Arduino/libraries/SD/src/utility/Sd2Card.cpp
Alternativen für SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
-> Kandidaten: [SPI@1.0]
Verwendung von zwischengespeicherten Bibliotheksabhängigkeiten für die Datei: /home/walter/Arduino/libraries/SD/src/utility/SdFile.cpp
Verwendung von zwischengespeicherten Bibliotheksabhängigkeiten für die Datei: /home/walter/Arduino/libraries/SD/src/utility/SdVolume.cpp
Verwendung von zwischengespeicherten Bibliotheksabhängigkeiten für die Datei: /home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/libraries/SPI/src/SPI.cpp
Funktionsprototypen werden generiert ...
/home/walter/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/cores/arduino -I/home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/variants/standard -I/home/walter/Arduino/libraries/SD/src -I/home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/libraries/SPI/src /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/sketch/sketch_sep15c.ino.cpp -o /tmp/1995379933/sketch_merged.cpp
/home/walter/.arduino15/packages/builtin/tools/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /tmp/1995379933/sketch_merged.cpp
Sketch wird kompiliert ...
/home/walter/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/cores/arduino -I/home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/variants/standard -I/home/walter/Arduino/libraries/SD/src -I/home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/libraries/SPI/src /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/sketch/sketch_sep15c.ino.cpp -o /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/sketch/sketch_sep15c.ino.cpp.o
Bibliotheken werden kompiliert ...
Bibliothek "SD" wird kompiliert
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SD/File.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SD/utility/SdFile.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SD/SD.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SD/utility/Sd2Card.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SD/utility/SdVolume.cpp.o
Bibliothek "SPI" wird kompiliert
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SPI/SPI.cpp.o
Kern wird kompiliert ...
Verwendung des vorkompilierten Kerns: /home/walter/.cache/arduino/cores/arduino_avr_uno_c6c2f44a47f67d239a74dc784c8334a0/core.a
Alles zusammenlinken...
/home/walter/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/sketch_sep15c.ino.elf /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/sketch/sketch_sep15c.ino.cpp.o /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SD/File.cpp.o /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SD/SD.cpp.o /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SD/utility/Sd2Card.cpp.o /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SD/utility/SdFile.cpp.o /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SD/utility/SdVolume.cpp.o /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/libraries/SPI/SPI.cpp.o /home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F/../../cores/arduino_avr_uno_c6c2f44a47f67d239a74dc784c8334a0/core.a -L/home/walter/.cache/arduino/sketches/9A2FB6C2E3D8E2D4B4CE183351C2850F -lm
/tmp/cc4suzpd.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
/home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/cores/arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Mehrere Bibliotheken wurden für "SD.h" gefunden
Benutzt: /home/walter/Arduino/libraries/SD
Nicht benutzt: /home/walter/.arduino15/libraries/SD
Bibliothek SD in Version 1.3.0 im Ordner: /home/walter/Arduino/libraries/SD wird verwendet
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: /home/walter/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/libraries/SPI wird verwendet
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Mit dieser Fehlermeldung kann ich nichts anfangen !!
Hier noch der Sketch // Dieser Code benötigt zwingend die folgenden Libraries
/* für den Kartenleser */
#include <SD.h>
const int chipSelect = 10;
// File für SD Karte
File dataFile;
// SD-Karte initialisieren
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("SD Karte konnte nicht initialisiert werden.");
return;
Serial.println("SD Karte bereit.");
// Neue Datei erstellen oder bestehende öffnen
dataFile = SD.open("daten.csv", FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.println("Datei erstellen im Setup des sketches");
dataFile.println("Datum,Uhrzeit,Temperatur (C),Luftdruck (hPa)"); // Header
dataFile.println(millis());
dataFile.close();
Serial.println("Fehler beim Erstellen der Datei.");
void LOOP() {
Bevor jetzt gefragt wird wozu ich dies versucht habe .
Ich möchte werte von Sensoren in eine Datei schreiben und die Überschrift zunächst im “Setup” schreiben.
