brächte aber dringend eine Schaltung die einen Sensor Codiert.
Beispiel Signal sollte 2 mal hintereinander kommen innerhalb 1 Sekunde dann pause (zwischen 1 und 3 Sekunden ) und dann wieder
2 mal hintereinander und erst dann sollte ein Ausgang kommen.
Das hört sich ja sehr eigenartig an.
Wie wäre es denn mal mit dem Lernen von Basics und selbst programmieren ?
Aus deiner Beschreibung wird man ja nicht schlau.
Du tust wirklich alles was möglich ist, dass man garantiert nicht versteht was du machen willst.
Ich vermute jetzt einfach mal aus der Überschrift und deiner seltenen Umschreibung, dass du einen Taster 2x drücken willst, dann eine Pause von bis zu 3 Sekunden, dann nochmal 2x drücken, das soll dann eine Reaktion auf einem Ausgangspin auslösen.
Einen Sensor hast du offenbar gar nicht angeschossen? .............nur einen Taster.
maTron:
Ich bin noch blutiger Anfänger im Arduino Bereich
Warum bringst du uns nicht endlich mal eine verständliche Beschreibung ?
Oder hast du kein Interesse mehr ?
Auch als blutiger Anfänger sollte man verständliche Beschreibungen liefern können.
