Wollte mittels EINES Tasters einen Start/Stopp Button für's Auto Nutzen. Aber irgendwie bekomme ich die Kurve nicht.
Aufgabe:
-Taster Kurz (<500 ms) betätigt schaltet die Zündung (Klemme 15) EIN oder wieder aus (wenn Sie eingeschaltet war)
-Taster Lang (>500 ms) aktiviert den Anlasser (Klemme 50) wenn die Zündung eingeschaltet war solange der Taster gedrückt wird (zwangsläufig mit 500 ms einschaltverzögerung.....)
Man kann dazu einen endlichen Automaten (state machine) konstruieren. Dann kann man sicher sein, wenn man das Übergangsdiagramm verfolgt, daß auch immer das richtige passiert.
#include <MobaTools.h>
#define pinT 2
EggTimer TasterTimer;
bool gedrueckt;
bool zuendung;
bool taster;
int LED1 = (12);
int LED2 = (13);
Serial.println("Anfang");
pinMode(pinT, INPUT_PULLUP);
taster = !digitalRead(pinT);
if ( taster && !gedrueckt ) {
TasterTimer.setTime(500); // Zeit aufziehen
gedrueckt = true;
if ( gedrueckt && !taster ) {
// Taste losgelassen
gedrueckt = false;
if ( TasterTimer.running() ) { // 500ms noch nicht abgelaufen
if ( !zuendung ) {
zuendung = true;
Serial.println( "Zündung einschalten" );
zuendung = false;
Serial.println( "Zündung ausschalten" );
} else if (zuendung) { // 500ms sind abgelaufen, und Zündung ist ein
Serial.println( "Anlasser starten" );
delay(20); // zum Entprellen
Die MobaTools kannst Du direkt über den Bibliotheksmanager installieren (' mobatools' im Suchfeld eingeben )
Edit: Hab' gerade erst geschnallt, dass Du den Anlasser ja wieder ausschalten willst, wenn der Taster losgelassen wird und bei aktiver Zündung nach 500ms prinzipiell einschalten. Aber das bekommst Du dann bestimmt alleine hin
Und hier die 'Kompaktversion', ohne serielle Ausgaben, nur mit Led für Zündung und Anlasser und einem 'ordentlichen' Debounce (ohne delay).
Hat mich jetzt mal gereizt
EggTimer TasterTimer, Debounce;
bool gedrueckt; // 'true' während der Taster gedrückt ist
bool zuendung; // Zustand der Zündung
bool taster; // entprellter Tasterstatus
const byte pinT = 2;
const byte LEDZuendung = 14;
const byte LEDAnlasser = 15;
pinMode( LEDZuendung, OUTPUT );
pinMode( LEDAnlasser, OUTPUT );
if ( !Debounce.running() ) {
// Taster alle 20ms einlesen ( zum Entprellen )
Debounce.setTime(20);
if ( gedrueckt ) {
if ( !taster ) {
gedrueckt = false;
// 500ms noch nicht abgelaufen, kurzes Drücken, Zündung toggeln
zuendung = !zuendung;
digitalWrite(LEDZuendung, zuendung);
// bei losgelassenem Taster, den Anlasser grundsätzlich ausschalten
digitalWrite(LEDAnlasser, LOW);
} else if (!TasterTimer.running() && zuendung ) {
// 500ms sind abgelaufen, Taster it noch gedrückt
digitalWrite(LEDAnlasser, HIGH);
} else if ( taster ) { // Taster wurde gedrückt
gedrueckt = true;
Edit: noch eine kleine Optimierung ( eigentlich nur 'Schönheit' )
