Eine 2-stellige Zahl (char Array) in eine int Zahl konvertieren (gelöst)
Hallo,
ich lese mithilfe des Arduino, ein Tastenfeld 3x4 aus. Nun gebe ich 2 Ziffern ein, welche in einem char Array gespeichert werden.
Dieses Array möchte ich nun mit der Funktion atoi() also ascii to int in eine integer Zahl umwandeln und anzeigen lassen. Die Eingabe funktioniert soweit nur die Konvertierung will nicht.
Hier der Sketch
char Data[3];
int i;
int zahl=0;
int button = 0;
const int analogInPin = A0;
int getkey()
 int button = analogRead(A0);
   if (button <= 55 && button >= 20)
  return 1;
   if (button <= 90 && button >= 75)
  return 2;
   if (button <= 135 && button >= 125)
  return 3;
   if (button <= 175 && button >= 165)
  return 4;
   if (button <= 290 && button >= 250)
  return 5;
   if (button <= 390 && button >= 370)
  return 6;
   if (button <= 540 && button >= 475)
  return 7;
   if (button <= 700 && button >= 650)
  return 8;
   if (button <= 780 && button >= 750)
  return 9;
   if (button <= 850 && button >= 790)
  return 100;
   if (button <= 920 && button >= 860)
  return 0;
  else return 999;
int buttonkey = getkey();
if (buttonkey == 9)
Serial.print("Max Temperatur\n");
Serial.print(zahl);
if (buttonkey == 100)
Serial.print("Temp eingeben\n");
do
  int key = getkey();
  Serial.print("Gedrueckt ");
  Serial.print(key);
  Serial.print("\n");
  Serial.print(i);
  delay(2000);
  if (key <= 50 && key >= 0)
    Serial.print(key);
    Data[i] = key;
    i++;
    Serial.print(" OK\n");
} while (i<2);
Data[2] = '\0';
  zahl = atoi(Data);
  //Serial.print(zahl);
  delay(5000);
Serial.print("-> ");
delay(2500);
Dass hab ich noch gefunden, hilft mir aber auch nicht weiter.
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,44151.0.html
Würde mich freuen, wenn jemand mal kurz drüber schauen könnte, Danke =)
Gruß
Morris
Hallo,
füge mal am Anfang "#include <stdlib.h>" (ohne Anführungszeichen) ein.
Gruß,
Ralf
Ich könnte mir nicht vorstellen, hier atoi zu nutzen. Rechne doch einfach erste Zahl mal 10 plus zweite Zahl.
Ich glaube es liegt daran, dass du nicht den korrekten ASCII-Code einträgst. '0' ist nicht ASCII 0, sondern 48. Siehe hier:
Wenn du also data[index] = key machst trägst du irgenwelche ASCII-Steuerzeichen ein. Du musst vorher +48, +0x30, oder +'0' machen. Oder lass die Methode gleich einen char zurückgeben. Das muss kein int sein.
Serenifly:
Glaube ich auch.
Grüße Uwe
Schachmann:
Hallo,
Gruß,
Ralf
Danke, aber daran liegt es nicht
sth77:
Hmm da hast du Recht in dem Fall die bessere Variante, so mach ichs glaub jetz auch danke:).
Serenifly:
http://www.asciitable.com/
Klingt logisch, hab es nämlich davor mit Serial.read gemacht da hat es funkioniert. Also mit Tastatur über die Serielle Schnittstelle.
Hab nur eine Frage, normal reicht es wenn ich die korrekten ascii codes habe, und mit der '0' als letzte Ziffer abbreche?
Also muss ich davor keine null setzen? bsp.
Data[0]='0'
Data[1]='2'
Data[2]='3'
Data[3]='0'//Abbruchbedingung
uwefed:
Serenifly:
Glaube ich auch.
Grüße Uwe
Danke, werde es mal demnächst ausprobieren.
p.s. Hab mein Problem lösen können, danke
#include <stdlib.h>
char Data[2];
int i;
int zahl=0;
int button = 0;
char getkey()
  return '1';
  return '2';
  return '3';
  return '4';
  return '5';
  return '6';
  return '7';
  return '8';
  return '9';
  return 'e';
  return '0';
  else return 32;
if (buttonkey == '9')
Serial.print(zahl);
if (buttonkey == 'e')
Serial.print("\nTemp eingeben\n");
do {
  int key = getkey();
  Serial.write(key);
  Serial.print("\n");
  delay(2000);
  if (key <= 57 && key >= 48)
    Serial.write(key);
    Data[i] = key;
    i++;
} while (i<2);
  zahl = atoi(Data);
  Serial.print("Schalt-Temperatur\n");
  Serial.print(zahl);
  Serial.write(42);
  Serial.write(67);
  delay(5000);
Serial.print(" _");
delay(2500);
Data[0]='0'
Data[1]='2'
Data[2]='3'
Nein.
um atoi() zu benutzen braucht Du ein array mit den ascii Code der Zahlen und einer Null am Ende (nicht ascii-Code von Null)
also:
Data[0]='1'; //49
Data[1]='2'; //50
Data[2]='3'; //51
Data[3]=0 ; // 0 Ende des Strings
Zahl = atoi(Data);
Grüße Uwe
Danke, habs schon =). Siehe oben :slight_smile:
Oder data[3] = '\0' um es ganz deutlich zu machen, dass NULL gemeint ist :slight_smile:
meisner:
Du hattest
Data[3]='0'
geschrieben und nicht
Data[3]=0;
oder
data[3] = '\0';
Grüße Uwe
