Ich habe einen arduino leonardo mit einem host shield.
Auf dem Arduino ist ein script, welches die daten vom host shield nimmt, und sie weiterleitet an den PC mithilfe von der Mouse library.
Wenn ich jetzt meine alte Biromaus verwende, funktioniert alles einwandfrei,
wenn ich jetzt aber meine neuere Maus anschließe, funktioniert weder das klicken noch das bewegen.
Weiß jemand warum manche Mäuse funktionieren und manche nicht?
Und eine 3. oder 4. Maus? Geht die dann oder ncht?
Du verwendest schon Kabelgebundene Mäuse und keine Funkmäuse mit Empfänger.
Grüße Uwe
Ich benutze Kabelgebundene Mäuse, habe aber leider momentan nur zwei da.
Ich habe schon gelesen, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Problem, finde aber einfach keine Lösung.
Ist das die zweite oder eine dritte Maus?
Sind alles USB-Mäuse oder ist die "alte Biro-Maus" noch eine mit PS2-Stecker ?
Hört man das Windows "palim"-Geräusch beim Einstecken der USB-Geräte?
Sieht man sie im Geräte-Manager?
Zur Veranschaulichung habe ich folgende Skizze gezeichnet:
Die "ältere" Maus ist eine simple Biromaus:
Die "modernere" hat lediglich ein paar mehr Knöpfe und leuchtet.
Ich höre bei keiner ein "palim"-Geräusch was aber meines Wissens nach normal ist.
Im Gerätemanager bleibt alles gleich da sobald: Mouse.begin();
ausgeführt wird das HID device entsteht und nicht wenn ich eine Maus in das USB host shield stecke.
Ich hoffe ich konnte besser erklären was genau mein Problem ist.
Danke für alle bisherigen Antworten!
Könnte deswegen keine normale 3 Tasten Weel Maus sein und darum einen Extra Treiber (am PC) brauchen und darum am Arduino nicht erkannt werden.
Grüße Uwe
