Einer, Zehner, Hunderter und Tausender
Hi Leute,
ich habe vor über das Arduino via LCD Display die Öltemperatur an meinem Auto auszugeben. Leider habe ich keine OBD Schnittstelle und muss demnach alles Analog machen.
Aktuell simuliere ich den Öltemperatursensor mit einem Poti. Das funktioniert auch. Aktuell sieht das so aus:
Oeltemp.: X
Oeltemp.: XX
Oeltemp.: XXX
Oeltemp.: XXXX
Wenn die Öltemperatur steigt ist alles ok. Wenn Sie jedoch fällt, dann fängt das Board an die Einer Temperaturen folgendermaßen zu schreiben:
Oeltemp.: XYYY
An erster stelle werden dann wieder die Einer angezeigt, aber die Zehner, Hunderter und die Tausender Werte bleiben da stehen, bis der Wert hoch genug ist. Ich hoffe ich konnte das einigermaßen erklären.
Gruß
Irfan
ich gehe mal davon aus das deine Oeltemperatur maximal 3-stellig sein wird.
dann könnte man das z.B. so lösen
if (temp<100) lcd.print("0");
if (temp<10) lcd.print("0");
if (temp>0) lcd.print("+");
lcd.print (temp);
Du musst Zahlen und Text immer auf eine konstante Breite formatieren und den Rest mit Leerzeichen überschreiben:
Linksbündig:
void printNumber(int num)
   lcd.print(num);
   if (num < 1000) lcd.print(' ');
   if (num < 100) lcd.print(' ');
   if (num < 10) lcd.print(' ');
oder den hier machen
void loop(){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("Um Funktion zu"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("schliessen eine"));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("Taste druecken oder"));
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(F("Back Taste verwenden"));
Das blicke ich jetzt nicht ganz :confused:
das Display löschen :smiley:
aber das macht doch für den TE keinen Sinn, weil dann ggf. alle anderen Infos auch weg sind. Und ausserdem könnte das Display flackern.
Da ist Sereniflys Lösungsvorschlag doch viel eleganter :wink:
Richtig, für ein Anfänger ist es aber einfacher.
Wie auch bei mir damals mit der Uhr, jede Sekunde hat das Display geflackert, ging mir irgendwann aufm sack und dann hab ichs so geändert wie in #2.
Im Fall der Öltemperatur hätte ich eine Mischung aus beidem gemacht, sprich rechtsbündig mit führenden Leerzeichen. Ist aber wie vieles Geschmacksache.
ElEspanol:
Dazu muss man ja nur die Ausgabe der Zahl und der Leerzeichen rumdrehen
Hier hatte ich mal was aufwendigeres gezeigt:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=303009.msg2108779#msg2108779
Da kann man die Anzahl der Stellen und die Ausrichtung wählen. Etwas weiter unten ist auch eine Version für Text
Kommt in die Sammlung
Ich verstehe nicht genau wie ich deinen Code in meinen Sketch einbauen soll.
   lcd.print(num);
Hier mal mein Sketch:
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // initialize the serial communications:
  lcd.setCursor(0, 0);                       // Anfang auf Stelle 0, Zeile 0 setzen
  lcd.print("Oeltemp. :");                   // Temp. : auf LCD ausgeben
  lcd.setCursor(11, 0);                      // Anfang auf Stelle 11, Zeile 0 setzen
  lcd.print (analogRead(A0));
  int sensorValue = analogRead(A0);          //liest Analogeingang 0
  Serial.println(sensorValue);               //gibt Seriellen Wert aus
  delay(1000);                               //wartet 1 Sekunde zwischen den Auslesewerten
Ersetze
durch
printNumber(analogRead(A0));
  • Semikolon am Ende :wink:
Statt dem hier:
So:
  printNumber(sensorValue);
Das ist konsistenter
Du brauchst auch eigentlich nach dem Titel nicht nochmal setCursor() zu machen. Der Cursor wird automatisch mit jedem Zeichen eins weiter gesetzt.
Danke hat funktioniert :slight_smile:
Serenifly:
Autsch, ja, habe ich ergänzt ;D
ElEspanol:
In meiner ist es schon drin 8)
