Hallo,
leider breche ich mir gerade die Finger - ich möchte einen einfachen Text auf einem 32x8 matrix panel statisch anzeigen lassen.
kann mir da jemand starthilfe geben?
danke schonmal!!
Hier die Komponenten:
Als Basis eine NodeMCU (ESP8266EX)
Als Display 2x diese hier: Longruner WS2812B LED Strip Panel Kit Matrix 8x32 256
Schön wäre ein scrollender Text und am Ende eine statisch sichtbare Telefonnummer.
hier das aktuelle sketch welches als scrolling text funktioniert.
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_NeoMatrix.h>
#define PIN D4
// The following matrix declaration information is copied from Adafruit's NeoMatrix tiletest example:
// MATRIX DECLARATION:
// Parameter 1 = width of EACH NEOPIXEL MATRIX (not total display)
// Parameter 2 = height of each matrix
// Parameter 3 = number of matrices arranged horizontally
// Parameter 4 = number of matrices arranged vertically
// Parameter 5 = pin number (most are valid)
// Parameter 6 = matrix layout flags, add together as needed:
// NEO_MATRIX_TOP, NEO_MATRIX_BOTTOM, NEO_MATRIX_LEFT, NEO_MATRIX_RIGHT:
// Position of the FIRST LED in the FIRST MATRIX; pick two, e.g.
// NEO_MATRIX_TOP + NEO_MATRIX_LEFT for the top-left corner.
// NEO_MATRIX_ROWS, NEO_MATRIX_COLUMNS: LEDs WITHIN EACH MATRIX are
// arranged in horizontal rows or in vertical columns, respectively;
// pick one or the other.
// NEO_MATRIX_PROGRESSIVE, NEO_MATRIX_ZIGZAG: all rows/columns WITHIN
// EACH MATRIX proceed in the same order, or alternate lines reverse
// direction; pick one.
// NEO_TILE_TOP, NEO_TILE_BOTTOM, NEO_TILE_LEFT, NEO_TILE_RIGHT:
// Position of the FIRST MATRIX (tile) in the OVERALL DISPLAY; pick
// two, e.g. NEO_TILE_TOP + NEO_TILE_LEFT for the top-left corner.
// NEO_TILE_ROWS, NEO_TILE_COLUMNS: the matrices in the OVERALL DISPLAY
// are arranged in horizontal rows or in vertical columns, respectively;
// NEO_TILE_PROGRESSIVE, NEO_TILE_ZIGZAG: the ROWS/COLUMS OF MATRICES
// (tiles) in the OVERALL DISPLAY proceed in the same order for every
// line, or alternate lines reverse direction; pick one. When using
// zig-zag order, the orientation of the matrices in alternate rows
// will be rotated 180 degrees (this is normal -- simplifies wiring).
// See example below for these values in action.
// Parameter 7 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 pixels)
// NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (v2 pixels)
// NEO_KHZ400 400 KHz bitstream (e.g. FLORA v1 pixels)
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (e.g. High Density LED strip)
// Example with three 10x8 matrices (created using NeoPixel flex strip --
// these grids are not a ready-made product). In this application we'di
// like to arrange the three matrices side-by-side in a wide display.
// The first matrix (tile) will be at the left, and the first pixel within
// that matrix is at the top left. The matrices use zig-zag line ordering.
// There's only one row here, so it doesn't matter if we declare it in row
// or column order. The matrices use 800 KHz (v2) pixels that expect GRB
// color data.
Adafruit_NeoMatrix matrix = Adafruit_NeoMatrix(32, 8, 2, 1, PIN,
NEO_TILE_BOTTOM + NEO_TILE_RIGHT + NEO_MATRIX_ROWS + NEO_TILE_ZIGZAG +
NEO_MATRIX_BOTTOM + NEO_MATRIX_RIGHT + NEO_MATRIX_ROWS + NEO_MATRIX_ZIGZAG,
NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Edit this
// The important stuff, your message and colors
#define arr_len( x ) ( sizeof( x ) / sizeof( *x ) )
char* Text[]= {"TEXT A","TEXT B","Telefonnummer A";
const uint16_t colors[] = {
matrix.Color(255, 0, 255), matrix.Color(100, 255, 0), matrix.Color(255, 255, 0),matrix.Color(0, 0, 255), matrix.Color(255, 0, 255), matrix.Color(0, 255, 255), matrix.Color(255, 255, 255)};
int brightness = 80;
// End Edit
int numMode = arr_len(Text)-1;
int numColor = arr_len(colors)-1;
int pixelPerChar = 4;
int maxDisplacement;
int mode = 0;
matrix.begin();
matrix.setTextWrap(false);
matrix.setBrightness(brightness);
matrix.setTextColor(colors[0]);
int y = matrix.height();
int x = matrix.width();
int pass = 0;
int line_pass = 0;
// if mode greater than numMode reset
if (mode > numMode) { mode = 0; }
matrix.fillScreen(0);
matrix.setCursor(x, 0);
scroll(Text[mode],40);
// this does the magic of scrolling
void scroll(char* message,int delays) {
maxDisplacement = strlen(message) * pixelPerChar + matrix.width();
if(++line_pass > matrix.width()) line_pass = 0;
matrix.print(String(message));
if(--x < -maxDisplacement) {
x = matrix.width();
if(++pass >= numColor) { pass = 0; };
matrix.setTextColor(colors[pass]);
mode++;
matrix.show();
delay(delays);
