eingangs abfrage über timer...
hallo,
kann mir jemand helfen?
ich würde gerne einen ausgang vom arduino alle 5s für 1s pulsieren.
dieser ausgang geht über eine leermeldesonde retour in einen eingang vom arduino.
wenn bei diesem eingang 15 s kein high kommt würde ich gerne eine variable auf true setzen.
dies wäre ein kleier teil einer schaltung die ich benötigen würde... mittels S7 oder Beckhoff wäre es keine sache für mich, aber wie gehe ich da am besten mit arduino vor?
brauche ich da vielleicht schon dieses multi tasking?
bin für jeden tipp dankbar!
Das sind die einfachsten Basics! Da gibt es einen Haufen Tutorials zu. Selber in der Arduino IDE sind genügend Sketche dabei, die mit minimalen Anpassnungen bereits dein Ergebnis erzielen.
Das sind alles Zeiten die riesig gegenüber dem Takt sind.
Du brauchst keine Timer. Verwende millis() für die Erzeugung des 5/1 s Signals und kontrolliere alle 0,25 S den der Eingang. Auch die 15 s kannst Du mit millis() machen.
playground.arduino.cc/Learning/BlinkWithoutDelayDe
Grüße Uwe
