ich habe folgendes Problem. In einer FOR Schleife mit Zehn runden soll zwischen rot und grün gewählt werden. Soweit so einfach. Kann ich ja einfach random(2) setzen, da kommt 0 oder 1 raus. Über Switch Case mach ich dann was damit.
Jetzt würde ich das aber gerne so reglementieren, das innerhalb der 10 Runden beispielsweise 8 mal rot und nur 2 mal grün kommt.
oder ganz einfach: zufallszahlen von 1 bis 10 und bei kleiner gleich 2 isses grün, sonst rot.
damit hast Du zwar nicht FESTgelegt, daß das verhältnis so sein wird, aber so isses nun mal mit wahrscheinlichkeiten.
beim vorschlag des kollegen geht die zufälligkeit flöten, weil (aller wahrscheinlichkeit nach) die ersten vier versuche 2mal rot und 2mal grün sein werden und danach nur noch rot kommen darf.
Wenn das Verhältnis genau eingehalten werden muss, legst du vorher zufällig fest, welche beiden Versuche der 10 grün sein soll. Das heißt, du erzeugst zweimal eine Zufallszahl 0-9, speicherst die in einem Array und beim späteren Durchlauf prüfst du bei jedem Wurf, ob er als Grün im Array verzeichnet ist.
Eisebaer:
Wenn nur noch 1 Farbe möglich ist, diese ausgeben.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die letzte Farbe ROT ist, ist so deutlich mehr als 8/10.
Wenn du das Zufallszahlen nennst, ok. Ansonsten ist Stefan Eisebärs Vorschlag natürlich besser.
Wenn du deine Idee ernst meinst, könntest du eine Zufallszahl zwischen 0 und 1023 ( 0x3FF = 10 bit ) würfeln, und falls diese genau 2 der 10 bit gesetzt hat, als komplettes Ergebnis für deine 10 Runden nehmen. ( Sonst natürlich weiter würfeln ) So kommen alle erlaubten 2 aus 10 Kombinationen gleichermaßen wahrscheinlich dran, und es sind sicher 2 grün und 8 rot.
Nachtrag: Theseus Idee (2 mal random(10) ) um die grün-Positionen festzulegen, ist einfach besser! Muss man nur aufpassen, dass beide unterschiedlich sind
stimmt absolut. wenn wirklich fix sein muß, daß dieses verhältnis bei 10 würfen eingehalten wird, ist theseus weg der beste.
nur weiß man dann halt meist, welche farbe bei den letzten würfen kommt.
wenn die wahscheinlichkeit 8 zu 2 sein soll, isses mein weg.
