Hallo,
ich basteln nun schon eine Weile an einer Motorisierung fuer einen Kamera-Slider. Da ich eine sehr flexible Steuerung und direkte Verknuepfung mit der Kamera moechte, habe ich mich fuer eine Trennung der Steuerung in Brain/Master (Raspberry mit USB-Steuerung der Kamera, Webinterface fuer Telefon/Tablet) und Motorcontroller (Arduino mit A4988 Schrittmotormodul) an einem Bus entschieden. Damit kann ich fuer verschiedene Steuerachsen jeweils einfach ueber 4 Adern Strom + Steuersignal durchschleifen und habe so moeglichst wenig stoerende Kabel.
Eigentlich bin ich eher so der Software-Typ, daher hier mal ein paar Fragen die mir gerade noch hauptsaechlich im Kopf herumschwirren bzgl. der Elektronik. Ich hoffe ich kann hier nochmals interessantes Feedback bekommen.
Die Grundidee habe ich schon mit Steckbrett bzw. inzwischen geloetet auf Lochrasterplatine getestet, moechte aber demnaechst bei Oshpark (o.ae.) mal Platinen machen lassen, damit es kompakter und schoener wird. Generell ist das Ziel eine moeglichst kompakte Platine zu haben, die per Pfostenleiste huckepack auf einen Arduino Nano kommt. Bei ersten Tests habe ich dann per I2C erfolgreich Kommandos geschickt und Motoren betrieben.
Nun also zu meinen konkreten Fragen:
- Da I2C bekanntermassen eigentlich eher fuer kurze Verbindungen ausgelegt ist, moechte ich nun auf RS-485 wechseln (und wuerde dann per Serial kommunizieren) und habe diesen interessanten Ansatz gesehen: Gammon Forum : Electronics : Microprocessors : RS485 communications
In einigen Specs zum LTC 1480 IC wird immer wieder 3,3V als Referenzspannung gennant, Conrad nennt z.B. 3,0V min, 3,6V max. Kann man den trotzdem gefahrlos mit 5V betreiben?
(Der Bus selbst, mit I2C getestet: Raspi <-> Level Converter <-> Arduino <-> Arduino, aehnlich wuerde ich dann einfach den Serial-Bus verwenden und meine Slaves in Software durchadressieren)
- Ausserdem wuesste ich gerne eine kompakte und zuverlaessige Moeglichkeit zur Spannungswandlung, um von den 14,8V meiner Stromversorgung (Modellbau-LiPos) entweder direkt auf 5V zu gehen, oder wie meist empfohlen auf die Region um 7-8V, um den abgesicherten internen Spannungswandler fuer den Rest zu verwenden. Ich hatte schon einen IC getestet (L4940V85, Linearkonverter …), aber der verbrennt gefuehlt mehr Strom as der Arduino verbraucht, wird jedenfalls unfassbar heiss. Was bietet sich hier an? Ich hatte schon eine ganze Weile gesucht aber nichts wirklich gutes gefunden. Oft wurden L78** o.ae. empfohlen, aber auch das sind ja lineare Spannungswandler und “verbrennen” so wie ich das verstehe den gezogenen Strom mit z.B. 5,8V (14,8V - 9V mit einem L7809) in Waerme.
Irgendwelche guten Tipps?
- Hat jemand einen Tipp fuer ein einigermassen ordentliches Stecksystem um Kabel steckbar an die Platine zu bekommen? Moeglichst kompakt waere natuerlich schoen. Alternativ auch mit Verschraubung der Kabel, aber das wirklich nur im Notfall, bevorzugt etwas um wartungsfreundlich einfach stecken zu koennen.
So, das war mal ein langer Auftaktpost…
Liebe Gruesse,
Ingmar
PS / Bonusfrage: Auch wenn das hier das Arduino-Board ist, auch fuer den Raspi brauche ich noch eine zuverlaessige 5V Versorgung. Hatte es mit einem 5V/2A Wandler von Amazon probiert, aber da bekomme ich immer direkt nach 1-2 Minuten eine Warnung, dass dem Raspi der Saft ausgeht und er stuerzt ab. Gemessen sind es dann auch nur knapp ueber 4V die unter Last aus dem Spannungswandler kommen. Und das ist ohne Geraete am USB.
