Einsteiger benötigt Hilfe (Wahlbox)
Hallo zusammen :slight_smile:
Ich bin neu bei Arduino und ich benötige etwas Hilfe, da YouTube Videos mir nicht mehr weiterhelfen.
Ich möchte eine “Wahlbox” bauen, die folgendes macht:
Schalter betätigen (einen von 4), gleichzeitig eine LED(eine von 4, jeder Schalter hat eine eigene LED. Z.B Schalter 1 hat eine Blaue LED= wenn der Schalter beträgt wird geht die Blaue LED an;)
Außerdem soll bei der Betätigung von Schalter 1 Ton1 an gehen und bei den Schaltern 2, 3 und 4 dann Ton 2. Es soll auch gezählt werden wie oft der betätigte Schalter gedrückt wurde (Das wird in einem LCD angezeigt)
Das ist dann auch alles. Ich habe schon Stunden investiert um alles zulernen aber es gestaltet sich als sehr schwierig. Es ist eine Aufgabe die in in der Schule präsentieren möchte (die Box und Technik etc. habe ich schon alles selber gebaut). Ich währe deshalb sehr dankbar wenn ihr mir schnell eine Rückmeldung gebt und es so einfach wie möglich haltet.
Ich weiß es ist viel verlangt aber es würde mir am Meisten helfen wenn ihr ein Programm mit der “Lösung” schreibt, da ich nur mit kompletten Programmen die Vorgänge verstehen kann.
Danke schon im Voraus:)
LG, Dalitiana
Dann zeige mal ein Foto, Schaltplan und welche Elektronik Du verwenden möchtest. Also welcher Arduino und woher kommt der Ton, welches LCD.
Wie sieht Dein Programm dazu aus?
Was soll passieren, wenn 2 Schalter geschaltet werden? Und sind es Schalter oder Taster?
Sind das Schalter oder Taster?
Welches LCD?
das läuft hier anders:
Du zeigst uns deinen Schaltplan und deinen Sketch/Code und das Forum versucht dir dann zu konkreten Problemen zu helfen.
Es ist nicht der Sinn des Programmes, dass zwei Schalter gedrückt werden. Deshalb nichts :wink:
(Ich benutze also Schalter)
Hallo,
Dankeschön für die schnelle Antwort!
Folgendes: ich habe mich erst heute angemeldet und kann deswegen noch keine Fotos etc, hochladen (soweit ich weiß).
Ich benutze den Arduino uno (Starter-kit).
Für den Ton verwende ich den Piezo aus dem Starter-Kit.
Mein LCD ist folgendes: “Erweiterungsboard, Arduino LCD-Anzeigemodul, Arduino-/Genuino UNO-/Leonardo-Boards”
Die ersten zwei Fragen habe ich oben schon beantwortet;)
Ich habe mir schon gedacht das dieser Forum anders funktioniert, doch ich habe leider nicht die Möglichkeit es anders zumachen. Ich habe niemanden den ich fragen könnte…außerdem kann ich die einzelnen Sachen programmieren aber ich kann diese nicht zusammensetzen. Würde ich ein Beispielprogramm schreiben würde also wahrscheinlich noch mehr Verwirrung auftreten. Hahahaha.
Danke für das Feedback.
Genau da können wir helfen.
Genau das muss aber im Code berücksichtigt werden.
Bitte mit Links zur Einkaufsquelle oder dem Datenblatt.
Du wirst noch viele Rückfragen bekommen.
Hier sind die Dinge die mir zu Verwendung stehen: (Es sind random Websiten)
LCD Display:
DFR0063 Dfrobot, Erweiterungsboard, I2C, 16x2 Arduino LCD-Anzeigemodul | Farnell DE
Piezo:
Arduino:
Datei:Arduino Uno - R3.jpg – Wikibooks, Sammlung freier Lehr-, Sach- und Fachbücher
Hilft es wenn ich die einzelnen Sachen aufschreibe und ihr mir helft diese zusammenzusetzen? (Das würde etwas Zeit erfordern, währe aber gut möglich :slight_smile:
Du hast keinen Sketch, keine Photos, keine Schaltschema, keine Links, keine Datenblätter.
und deine Beschreibung ist auch sehr knapp.
was hast du denn in "investierten Stunden" gemacht?
Ja, ich sehe das ein aber hinzufügen ist, dass ich erst 13 bin und erst 2 Monate Unterricht in diesem Thema habe. Aufgrund von Lehrermangel konnte ich leider nicht die benötigen Informationen sammeln.
Ich habe das “Einführung in den Mikrocontroller Arduino” Buch.
Ich habe dort ca. 3/4 aller Aufgaben gemacht.
Klasse! und du hast schon alles zusammen gebaut. Schön. was ist das "alles"?
LCD Display:
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.farnell.com%2Fdfrobot%2Fdfr0063%2Flcd-anzeigemodul-i2c-16x2-arduino%2Fdp%2F3769973&psig=AOvVaw3tDCqexXDFmqpj6BoVJ_F9&ust=1719317172942000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjhxqFwoTCKCrlN2Z9IYDFQAAAAAdAAAAABAD
Piezo:
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-tc-9202060-piezo-signalgeber-geraeusch-entwicklung-85-db-spannung-5-v-dauerton-1-st-2300515.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuNHRsJn0hgMVWfB5BB0S7gjnEAQYASABEgL5PfD_BwE
Arduino:
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikibooks.org%2Fwiki%2FDatei%3AArduino_Uno_-_R3.jpg&psig=AOvVaw3uOKmw0hA4kILOSJJvuR6a&ust=1719316863843000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjhxqFwoTCLj548qY9IYDFQAAAAAdAAAAABAi
Das ist doch ein Anfang. Leider habe ich dieses Buch nicht, weshalb ich nicht genau weiß, was Du nach 3/4 weißt.
Dann könntest Du mal zeigen, wie Du das LCD ansteuerst. Es gibt welche mit vielen Kabeln und welche mit I²C-Schnittstelle.
Komischerweise kann ich leider keine Links einfügen (ich weiß wie ich sie deklarieren kann).
Eine Holz Box mit Beschriftung (nicht relevant).
Arduino innerhalb der Box mit angeschlossenen LEDs und der Piezo ist auch schon angeschlossen. Das LCD habe ich noch nicht erhalten, dass wird von einer “Fachperson” angeschlossen (mir wurde nicht gesagt welche Anschlüsse ich verwenden muss)
Das ist wirklich komisch, eigentlich nur da drauf klicken:
Ja, dies ist mir bewusst. Doch es funktioniert trotzdem nicht…
Darfst Du Bibliotheken verwenden oder gibt es da Einschränkungen?
Bibliotheken in der Schule? Ich wohne irgendwo im nirgendwo. Wir haben keine Bibliotheken wo man solche Bücher finden kann.
