ich zerbreche mir schon die ganze Woche den Kopf, wie ich von meinem Arduino Uno ein 0-20 mA oder ein 4-20 mA Signal an meine Siemens Logo 8 Schicken kann.
Mein gedanke war den Ultraschallsensor SEN-US01 Reichweite 3-400cm in 0-20 mA umzuwandeln
Also sprich:
3 cm > ca. 0 mA und
400 cm > ca. 20 mA
Also ein sagen wir mal Leihenhaftes Arduino Programm was von 3-400 cm Messen kann habe ich schon geschrieben.
Nun ist meine Frage!
Wie bekomme ich die 3-400 cm in 0-20mA umgerechnet/umgewandelt!
Weil 0-10 V geht ja so nicht mit dem Arduino, weil ja USB und Arbeitsspannung nur 5 V sind.
Wieso antwortest du wenn du nicht verstehst um was es geht? 4-20mA Schnittstellen sind in der Industrie Standard. Statt eine Spannung wird da halt ein konstanter Strom übertragen. Und am anderen Ende wieder in eine Spannung umgesetzt. Das hat u.a. den Vorteil dass der Spannungsabfall über die Leitung egal ist.
Dafür gibt es Schaltungen mit Operationsverstärkern und auch fertige ICs. Ist aber nicht ganz trivial.
Mit einem 12V Netzteil, kann man auch mit einem OP 5V auf 10V verstärken.
Ich will die Schneehöhe, was mein Arduino ermittelt an meine Logo 8 weitergeben, so das meine Logo 8 die Werte erkennt, in meiner Logo8 ist eine Komplette Wetterstation einprogrammiert!
Serenifly:
Wobei auch 0-5V auf einem Arduino nicht so ganz einfach sind. PWM + Glättung ist recht langsam. Wenn es genau sein muss braucht man einen Digital/Analog-Wandler.
Schneehöhenmessung muss jetzt nicht soo rasend schnell gehen
Sicher gibt es fertige 4-20 mA Geber, die eine Mess-Spannung in 4-20mA Strom wandeln.
Könnte man mit z.B. einem LM317 + opamp einen Regler bauen, der den gewünschten Strom erzeugt?
