Ich vergas; Die Diode als Verpolungsschutz muß zwischen Batterie und Elektrolytkondensator montiert sein weil ansonsten bei Verpolung der Elektrolytkondensator C3 kaputtgeht.
Grüße Uwe
Also auf keinen meiner Elkos steht + oder - drauf. Im Schaltplan ist mir das auch schon aufgefallen.
Anderes Problem: getestet nun mit 9V Block, die Batterie ist ratz fatz leer (selbst wenn das Display abgelassen wird), auf der Suche nach der Ursache bin ich nun auf den 7805 gestossen und das dieser am besten gegen einen DC DC Wandler auszutasuchen ist bei Projekten mit Batterie.
Zitat Wikipedia:
Die Vorteile gegenüber Linearnetzteilen liegen im besseren Wirkungsgrad und geringerer Wärmeentwicklung. Vor allem ersteres spielt bei der Wandlung einer Batteriespannung eine große Rolle, da die Lebensdauer der Batterie bei einem Schaltnetzteil wesentlich höher liegt: Bei einem linearen Spannungsregler oder einem Vorwiderstand hingegen wird die am Längswiderstand abfallende Leistung in Abwärme umgewandelt. Die beim Schaltnetzteil auftretenden Schaltverluste sind dagegen wesentlich geringer.
Zyrusthc:
Also auf keinen meiner Elkos steht + oder - drauf. Im Schaltplan ist mir das auch schon aufgefallen.Anderes Problem: getestet nun mit 9V Block, die Batterie ist ratz fatz leer (selbst wenn das Display abgelassen wird), auf der Suche nach der Ursache bin ich nun auf den 7805 gestossen und das dieser am besten gegen einen DC DC Wandler auszutasuchen ist bei Projekten mit Batterie.
Zitat Wikipedia:Die Vorteile gegenüber Linearnetzteilen liegen im besseren Wirkungsgrad und geringerer Wärmeentwicklung. Vor allem ersteres spielt bei der Wandlung einer Batteriespannung eine große Rolle, da die Lebensdauer der Batterie bei einem Schaltnetzteil wesentlich höher liegt: Bei einem linearen Spannungsregler oder einem Vorwiderstand hingegen wird die am Längswiderstand abfallende Leistung in Abwärme umgewandelt. Die beim Schaltnetzteil auftretenden Schaltverluste sind dagegen wesentlich geringer.
Elkos haben immer eine Polung. Meist eine + oder einen langen Strich der dem -Pol entspricht.
Das mit dem Batterieleerfressen hatte ich Dir bereits gesagt.
Ein DC/DC-Wandler gegenüber einen Linearregler bei 9V bringt dir ca 80% länger Autonomie mit der gleichen Batterie (100% ist die Autonomie mit Längsregler und 180% mit Wandler. Wirkungsgrad Längsregler ca 50%; Wandler 80-90%). Das bringt Dir auch nicht sonderlich viel.
Hast Du R12 ausgetauscht?
R9 kannst Du gegen einen 680 Ohm austauschen (spart Dir ca 10mA)
Stromspartips: Hintergrundbeleuchtung Display soviel wie möglich ausschalten. Anderes Display nehmen zB eine aus einem Händi (Nokia 3310 oder 1100). Den Atmega in sleep schicken (bringt einige mA)
Grüße Uwe
