Einstiegsfragen - Andruino Uno
Eisebaer:
hi, Ixal,
danke, mach ich beides, und auch schon einen grund gefunden, warum ich morgen in der arbeitszeit zum conrad muß... 8)
gruß, stefan
Wollen wir nur hoffen, daß Dein Chef nicht heimlicher Arduino-Fan ist und das Forum liest.
Grüße Uwe
neovanmatix:
Also, ich bin mir ja nicht "ganz" sicher, aber...
Am PC-Netzteil, an den Molex-Steckern, sind 4 Adern. Zwei mal Ground, einmal 12V und einmal 5V.
War das nicht so, dass, wenn ich Rot und Gelb statt Rot und Schwarz nehme, 7V rauskommen?
Ich hab keine Ahnung von Elektrotechnik, aber iwas habe ich da iwann mal gelesen gehabt.. :slight_smile:
Es stimmt, Du hast 7V. Der minus-Pol der 7V ist aber nicht auf Masse/Erdungs Potential sondern auf 5V.
Grüße Uwe
hi,
mein chef ist der chef der IT-abteilung und kennt sich dadurch naturgemäß nicht mit computern aus...
7V sind sehr gut, aber eine frage dazu: wenn ich nur den arduino an den dann runtergewandelten 5V anhängen will, ist das ja kein problem, was aber, wenn ich die 7V oder 5V in der schaltung verwende? es sollen doch immer alle massen verbunden werden, das kann ich aber dann klarerweise nicht. wie geht man dann vor?
zur ergänzung: an einem PC-netzteil liegen auch noch 3,3V an, falls es wer braucht.
gruß stefan
Am PC Netzteil haben alle Spannungen eine gemeinsame Masse. Darum kannst Du nicht 5 und 7V gleichzeitig verwenden. Du kannst 5V und 12V gleichzeitig verwenden. Beachte auch daß PC-Netzteile eine Mindestlast brauchen damit sie stabil arbeiten. (ich glaube mindestens 0,5A auf 5V)
Grüße Uwe
hi, uwe
das mit der mindestlast hab' ich schon beim kauf beachtet und es hängen ja ohnehin der wlan-router und der switch fix dran. die 5V werden nur vom PC benutzt.
gruß stefan
