ich bin dabei für ein Projekt vom Arduino-Nano/UNO zum ESP32 WLAN umzusteigen.
Habe mir dazu von AZ so ein Dings gekauft und die ersten gefundenen Tutorials und Beispiele durchgeackert.
Die Kommunikation des ESP mit meinem Handy (Bluetoothterminal) funktioniert schon mal.
Jetzt fehlt mir aber die Lösung für eine Netzwerkübertragung. Habe schon gesucht, aber nichts Passendes gefunden. Oder wenn, dann nur ein brpcken Brocken oder für ganz andere Geräte.
Meine Vorstellung:
ESP32WLAN mit Akku(pack) im Stromsparmodus laufen lassen. (wie?)
Alle 5 Minuten aufwachen (wie?)
Einen Dallas-Sensor abfragen und eine entsprechenden Textstring erzeugen (ok - geht bei meinem Arduino bereits)
Textstring per FTP auf meinen Web-Server an eine Log-Datei anhängen (wie?)
Das technische Drumrumhandling dürfte dank Erfahrung mit Arduino machbar sein.
Nur der Netzwerkteil ist für mich noch ein böhmisches Dorf. FTP kenne ich bisher nur für File-Up/Download. Aber nicht zum schrittweisen Aufbau eines Logfiles.
Ideal wäre es, wenn ich die Netzwerk-Login-Daten per Bluetooth an das Ding senden könnte. Und dann den Prozess starten oder stoppen. Default sollte meine Heimadresse genutzt werden. Unterwegs dann Start/Stopp per Handy nach Eingabe der jeweils lokalen Netzwerkadresse.
Hat ja zufällig jemand passende Links oder selbst sowas gestrickt, was man passend ummodeln könnte? Am liebsten sind mir immer fertige Programme zum passend umstricken.
Gerne nehme ich auch andere Links und Tipps zum ESP32 an. Irgendwie fördern da meine Suchen nicht viel Brauchbares. Im Gegensatz zum Arduino, wo es ja tausende Beispiele zu jedem Thema gibt. Ok - vieles kann man auf den ESP direkt umscchreiben. Aber ein paar Sachen sind ja ganz ESP-spezifisch und beim UNO z.B. nicht vorhanden.
Wenn es wirklich stromsparend werden soll dann musste einen speziell auf stromsparen optimierten ESP32 nehmen.
Gibt es von
Die 0815-ESP32 brauchen slebst im deepsleep immer noch 8 bis 15 mA.
statt 0,015 mA
Demo-Code der fast genau das macht. Nur fast weil die Daten per UDP gesendet werden.
inklusive python-code als Kommentar am Ende des Codes.
UDP senden ist gerade mal drei Zeilen
// MACRO-START * MACRO-START * MACRO-START * MACRO-START * MACRO-START * MACRO-START *
#define dbg(myFixedText, variableName) \
Serial.print( F(#myFixedText " " #variableName"=") ); \
Serial.println(variableName);
#define dbgi(myFixedText, variableName,timeInterval) \
static unsigned long intervalStartTime; \
if ( millis() - intervalStartTime >= timeInterval ){ \
intervalStartTime = millis(); \
Serial.println(variableName); \
#define dbgc(myFixedText, variableName) \
static long lastState; \
if ( lastState != variableName ){ \
Serial.print( F(#myFixedText " " #variableName" changed from ") ); \
Serial.print(lastState); \
Serial.print( F(" to ") ); \
lastState = variableName; \
#define dbgcf(myFixedText, variableName) \
static float lastState; \
// MACRO-END * MACRO-END * MACRO-END * MACRO-END * MACRO-END * MACRO-END * MACRO-END *
const byte redLED1 = 16;
const byte greenLED1 = 17;
const byte OnBoard_LED = 18;
#define ON LOW
#define OFF HIGH
// I wrote some basic documentation about receiving the UDP-messages with python at the end of the file
#include <WiFi.h>
#include <SafeString.h>
#include <time.h> // time() ctime()
time_t now; // this is the epoch
tm myTimeInfo; // the structure tm holds time information in a more convient way
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
const byte onewire_pin = 4;
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
OneWire oneWire(onewire_pin);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature DS_18B20(&oneWire);
const uint32_t sleeptime = 10 * 1000UL * 1000UL ; // in microseconds
RTC_DATA_ATTR uint16_t bootCounter = 0; // test variable in RTC memory
#define MaxMsgLength 1024
createSafeString(UDP_Msg_SS, MaxMsgLength);
//uint8_t UDP_Msg_uint8_Buffer[MaxMsgLength + 1]; // for some strange reasons on ESP32 the udp.write-function needs an uint8_t-array
createSafeString(FileNameDateTime_SS, 256);
#define MaxHeaderLength 32
createSafeString(Header_SS, MaxHeaderLength);
#define MaxTimeStampLength 64
createSafeString(TimeStamp_SS, MaxTimeStampLength);
char HeaderDelimiter = '$'; // must match the delimiter defined in the python-code
const char* ssid = "your SSID";
const char* password = "your password";
IPAddress remoteIP (192, 168, 178, 160); // receiver-IP
unsigned int remotePort = 4210; // receiver port to listen on must match the portnumber the receiver is listening to
WiFiUDP Udp;
const char* ntpServer = "fritz.box";
const long gmtOffset_sec = 0;
const int daylightOffset_sec = 7200;
int sensorCount;
unsigned long OneWireTimer = 0;
unsigned long startConnectingToWifi;
unsigned long finishedConnectingToWifi;
unsigned long startSynchronisingTime;
unsigned long finishedSynchronisingTime;
float Temp [3] = {11.1, 22.2, 33.3};
void DS18B20_Setup() {
DS_18B20.begin(); //Starten der Kommunikation mit dem Sensor
sensorCount = DS_18B20.getDS18Count(); //Lesen der Anzahl der angeschlossenen Temperatursensoren.
dbg("DS18B20", sensorCount);
void printValue(float value, String text) {
Serial.print(value);
Serial.println(text);
void Read_DS18B20_Sensors() {
DS_18B20.requestTemperatures(); // Temperaturen abfragen
//Ausgabe aller Werte der angeschlossenen Temperatursensoren.
for (int i = 0; i < sensorCount; i++) {
Serial.print(i);
Serial.print(". Temperatur :");
Temp[i] = DS_18B20.getTempCByIndex(i);
printValue(Temp[i], "°C");
void shutdown() {
Serial.print("goto Deepsleep for ");
Serial.print(sleeptime / 1000000);
Serial.println(" seconds");
Serial.println("shutdown - deepsleep");
Serial.flush();
bootCounter++;
dbg("sd",bootCounter);
esp_sleep_enable_timer_wakeup(sleeptime);
esp_deep_sleep_start();
boolean TimePeriodIsOver (unsigned long &expireTime, unsigned long TimePeriod) {
if ( currentMillis - expireTime >= TimePeriod )
expireTime = currentMillis; // set new expireTime
return true; // more time than TimePeriod) has elapsed since last time if-condition was true
else return false; // not expired
int BlinkTime = 500;
void BlinkHeartBeatLED(int IO_Pin, int BlinkPeriod) {
static unsigned long MyBlinkTimer;
pinMode(IO_Pin, OUTPUT);
if ( TimePeriodIsOver(MyBlinkTimer, BlinkPeriod) ) {
digitalWrite(IO_Pin, !digitalRead(IO_Pin) );
unsigned long TestTimer;
unsigned long UDP_SendTimer;
int myCounter = 0;
int HeaderNr = 0;
void PrintFileNameDateTime() {
Serial.print("Code running comes from file ");
Serial.println(__FILE__);
Serial.print(" compiled ");
Serial.print(__DATE__);
Serial.println(__TIME__);
void setFileNameDateTime_SS() {
FileNameDateTime_SS = F("Code running comes from file ");
FileNameDateTime_SS.print( F(__FILE__));
FileNameDateTime_SS.print( F(" compiled ") );
FileNameDateTime_SS.print( F(__DATE__) );
FileNameDateTime_SS.print( F(__TIME__) );
void showTime() {
time(&now); // read the current time
localtime_r(&now, &myTimeInfo); // update the structure tm with the current time
Serial.print("year:");
Serial.print(myTimeInfo.tm_year + 1900); // years since 1900
Serial.print("\tmonth:");
Serial.print(myTimeInfo.tm_mon + 1); // January = 0 (!)
Serial.print("\tday:");
Serial.print(myTimeInfo.tm_mday); // day of month
Serial.print("\thour:");
Serial.print(myTimeInfo.tm_hour); // hours since midnight 0-23
Serial.print("\tmin:");
Serial.print(myTimeInfo.tm_min); // minutes after the hour 0-59
Serial.print("\tsec:");
Serial.print(myTimeInfo.tm_sec); // seconds after the minute 0-61*
Serial.print("\twday");
Serial.print(myTimeInfo.tm_wday); // days since Sunday 0-6
if (myTimeInfo.tm_isdst == 1) // Daylight Saving Time flag
Serial.print("\tDST");
Serial.print("\tstandard");
void StoreTimeStampIntoSS(SafeString& p_RefToSS, tm p_myTimeInfo) {
//p_RefToSS = " ";
p_RefToSS = myTimeInfo.tm_year + 1900;
p_RefToSS += ".";
// month
if (p_myTimeInfo.tm_mon + 1 < 10) {
p_RefToSS += "0";
p_RefToSS += myTimeInfo.tm_mon + 1;
p_RefToSS += ".";
// day
if (p_myTimeInfo.tm_mday + 1 < 10) {
p_RefToSS += "0";
p_RefToSS += myTimeInfo.tm_mday;
p_RefToSS += "; ";
// hour
if (p_myTimeInfo.tm_hour < 10) {
p_RefToSS += "0";
p_RefToSS += myTimeInfo.tm_hour;
p_RefToSS += ":";
// minute
if (p_myTimeInfo.tm_min < 10) {
p_RefToSS += "0";
p_RefToSS += myTimeInfo.tm_min;
p_RefToSS += ":";
// second
if (p_myTimeInfo.tm_sec < 10) {
p_RefToSS += "0";
p_RefToSS += myTimeInfo.tm_sec;
//p_RefToSS += ",";
void connectToWifi() {
startConnectingToWifi = millis();
int myCounter = 0;
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.persistent(false);
WiFi.begin(ssid, password);
yield();
BlinkHeartBeatLED(OnBoard_LED, 200);
delay(100);
Serial.print(".");
myCounter++;
if (myCounter % 20 == 0) {
if (myCounter > 15) {
ESP.restart();
Serial.print("\n connected.");
Serial.println(WiFi.localIP() );
digitalWrite(OnBoard_LED, ON);
finishedConnectingToWifi = millis();
void synchroniseWith_NTP_Time() {
startSynchronisingTime = millis();
Serial.print("configTime uses ntpServer ");
Serial.println(ntpServer);
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
Serial.print("synchronising time");
while (myTimeInfo.tm_year + 1900 < 2000 ) {
BlinkHeartBeatLED(greenLED1, 100);
delay(100);
Serial.print(".");
finishedSynchronisingTime = millis();
Serial.print("\n time synchronsized \n");
digitalWrite(greenLED1,ON);
showTime();
void ScanForWiFiNetworks() {
Serial.println("start scanning for WiFi...");
int numberOfNetworks = WiFi.scanNetworks();
Serial.println("scanning finished");
dbg("a:", numberOfNetworks);
for (int i = 0; i < numberOfNetworks; i++) {
Serial.print("Network name: ");
Serial.println(WiFi.SSID(i));
Serial.print("Signal strength: ");
Serial.println(WiFi.RSSI(i));
Serial.println("-----------------------");
void flashLed(byte IO_Pin) {
digitalWrite(IO_Pin,ON);
delay(50);
digitalWrite(IO_Pin,OFF);
delay(100);
digitalWrite(OnBoard_LED,OFF);
digitalWrite(greenLED1,OFF);
digitalWrite(redLED1,OFF);
pinMode(OnBoard_LED,OUTPUT);
pinMode(greenLED1, OUTPUT);
pinMode(redLED1, OUTPUT);
flashLed(OnBoard_LED);
flashLed(greenLED1);
flashLed(redLED1);
Serial.println("\n Setup-Start \n");
PrintFileNameDateTime();
DS18B20_Setup();
Serial.print("InitSensor() done \n");
//ScanForWiFiNetworks();
connectToWifi();
synchroniseWith_NTP_Time();
Header_SS = "Pool-Temp";
UDP_Msg_SS = Header_SS;
UDP_Msg_SS += HeaderDelimiter;
StoreTimeStampIntoSS(TimeStamp_SS, myTimeInfo);
UDP_Msg_SS += TimeStamp_SS;
setFileNameDateTime_SS();
UDP_Msg_SS += "; ; ; ; ; ;";
//UDP_Msg_SS += FileNameDateTime_SS;
UDP_Msg_SS += " connect to WiFi; ";
UDP_Msg_SS += finishedConnectingToWifi - startConnectingToWifi;
UDP_Msg_SS += "; ms; ";
UDP_Msg_SS += " synchronise time; ";
UDP_Msg_SS += finishedSynchronisingTime - startSynchronisingTime;
UDP_Msg_SS += ";RSSI;";
UDP_Msg_SS += WiFi.RSSI();
PrintUdpMsg();
sendUDPMsg();
UDP_Msg_SS = "";
UDP_Msg_SS += " booted";
PrintUdpMsg();
sendUDPMsg();
void PrintUdpMsg() {
Serial.print("UDP_Msg_SS #");
Serial.print(UDP_Msg_SS);
Serial.println("#");
void setUpUdpMsg() {
UDP_Msg_SS = "";
UDP_Msg_SS += "; ";
UDP_Msg_SS += Temp[0];
UDP_Msg_SS += "; °C";
UDP_Msg_SS += "; RSSI ; ";
void sendUDPMsg() {
Serial.print("Send Message to #");
Serial.print(remoteIP);
Serial.print(":");
Serial.println(remotePort);
Udp.beginPacket(remoteIP, remotePort);
Udp.write((const uint8_t*)UDP_Msg_SS.c_str(), UDP_Msg_SS.length() );
Udp.endPacket();
BlinkHeartBeatLED(OnBoard_LED, BlinkTime);
if (TimePeriodIsOver(UDP_SendTimer, 1000) ) {
Read_DS18B20_Sensors();
setUpUdpMsg();
PrintUdpMsg();
sendUDPMsg();
shutdown();
This is a democode that demonstrates how to send TCP/UDP-messages with a timestamp
The time is synchronized using a NTP-server. Most local routers like Fritz!Box can be used as the NTP-timer-server
The message has a userdefinable header which could be used for identifying the sender on the recieverside
There is a user-definable Header-delimiter that can be used to identify which characters of the
UDP-message belong to the header and which to the userdata
The code makes use of the SafeString-library. SafeStrings don't cause memory-problems like datatype "Strings"
and are easier to use than arrays of char. Example adding an integer to a SafeString-variable is as easy as
MySafeString = myInteger;
The userdata has commas between each data so you can import the textfile
into table-calculation-software or databases as CSV-file comma separated values
the code has some additional useful functions as there are
- PrintFileNameDateTime() printing the path and filename of sourcecode file this program was generated with
- boolean TimePeriodIsOver a non-blocking timing-function based on millis which is suitable for
timed execution in a regular manner (repeat every n milliseconds)
- BlinkHeartBeatLED() blinks the onboard-LED of ESP32 nodeMCU-boards. Gives visual feedback if the code is running
The lines of code are grouped by functionality into several functions
The functions name says what the function does
I use this code for easy datalogging on a computer with a python-code that acts as the UDP-listener for
incoming messages. Inside your ESP32-code you have to adjust the IP-adress to the receiver
and the portnumber must be the same on sender (ESP32) and receiver-side
In the python-code The header is used to create a file with the header as filename and extension ".txt" or if file
is already existant to append the actual received UDP-message at the end of the file.
here is the python-code that does this. I tested it with python 3.9.2 for windows
#Start of python-code
# very simple and short upd-receiver based on python-code I found here
# https://www.studytonight.com/network-programming-in-python/working-with-udp-sockets#
import socket
sock = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM) # For UDP
udp_host = socket.gethostname() # Host IP
udp_port = 4210 # specified port to connect
sock.bind((udp_host,udp_port))
print ("Waiting for client...")
HeaderDelimitChar = "$"
while True:
data,addr = sock.recvfrom(1024) #receive data from client
print("data #",data,"#")
Msg = data.decode('utf-8')
print ("Received Message: #",Msg,"# from",addr)
EndOfHeader = Msg.find(HeaderDelimitChar)
HeaderBytes = Msg[0:EndOfHeader]
FileName = HeaderBytes + ".txt"
print("Filename #",FileName,"#")
myFile = open(FileName, "a+")
EndOfStr = data.find(0)
MsgToWrite = Msg[EndOfHeader + 1 :1024] + '\r'
myFile.write(MsgToWrite);
myFile.close()
print ("Data #",MsgToWrite,"#")
#End of python-code
For learning more about python just google with keyword "python" "your keyword of interest"
Gute Quelle für ESP32-tutorials ist random nerd tutorial
Hallo
generell muss ich @noiasca erst mal zustimmen.
Aber natürlich kannst Du einen ESP mittels deepSleep betreiben und den beim aufwecken in dein Heimnetz WIFI einloggen. Dann macht er eine Messung und sendet den Messwert mit einem Zeitstempel an einen FTP Server. Anschließend geht er wieder in den Deep Sleep. Modus.
Für FTP gibt es einen append Modus , damit kannst Du eine Datei anlegen und mit jedem neuen Messwert eine Zeile an die Textdatei anhängen. Das Format könnte eine Textdatei im CSV Vormat sein.
Für FTP gibt es mehrere Libs , damit ist das relativ einfach. Deep-Sleep ist auch ein Hexenwerk
hier mal ein link zur Doku
Ich finde genau die Fragen wurden im ursprünglichen Post bereits beantwortet.
Wer soll an Wen - ESP an FTP Server
Wo sollen die Daten gespeichert werden - in Logfile auf dem FTP Server
Wie siehst du die Daten am Ziel ein - erzeugtes Logfile lesen
Wen es um den Transfer der einzelnen Datensätze geht, hat @StefanL38 ja schon einen interessanten Alternativvorschlag gemacht. Ich würde MQTT bevorzugen und Node Red um ggf. dieses Logfile zu erzeugen und gleich noch mehr damit machen zu können. Das hängt dann doch mit der 3. Frage von @noiasca zusammen, was denn sonst noch so mit den Daten passieren soll. Also grafische Anzeige der Daten in einem Webinterface z.B. .
Durch append: smlFile = LittleFS.open("/sml.txt", "a");
#include <FTPClient.h> //FTPServer and FTPClient Version=0.9.7 https://github.com/dplasa/FTPClientServer
FTPClient ftpClient(LittleFS); // tell the FTP Client to use LittleFS
FTPClient::ServerInfo ftpServerInfo(FTP_USER, FTP_PASSWORD, "www.fritz.box"); // provide FTP servers credentials and servername
Ich baue die Log-Datei in LittleFS zusammen und übertrage sie sporadisch zum FTP-Server.
Ich habe meine Aufgabe in der Frage ganz genau beschrieben.
Nochmal kurz:
Ich möchte einfache Textstrings (Messwerte) zyklisch via Heimnetz auf (m)einem FTP-Server bei meinem Provider an eine Logdatei anhängen. Gegebenenfalls muss sie auch neu erstellt werden, falls ich sie zwischenzeitlich downgeloadet und gelöscht habe.
Alles andere ist mir klar. Auch was ich mit den Daten dann auf dem Server mache.
Ich bin hier jetzt mit Infos von mehreren Leuten regelrecht erschlagen worden. Ist ja alles gut gemeint. Aber ich meine, das ist viel zu viel Programm für das bisschen Aufgabe?
Ich werde mir aber alle Links durchsuchen und lesen. Und mir dann was daraus zurecht schnippeln.
Der Logfile soll nicht des Logfiles wegen sein! Akzeptiere bitte einfach, dass die Daten in einem Logfile "appended" werden sollen. Alles Weitere wie Nutzen des Files hat mit der ESP-Seite nichts zu tun und ist nicht Inhalt meiner Frage.
Danke - wenn man die richtigen Suchbegriffe hat, ist jede Suche leichter. Das ganze sieht auf den ersten Blick so aus, wie ich mir das vorstelle. Scheint aber noch Macken zu haben. Ich werde es mal eintippen und probieren.
Welche Erwartungen hast Du an die Art der Hilfe? Vermutlich hat niemend der hier im Forum Aktiven genau das gemacht, was Du machen möchtest. Aber genau das ist doch das Spannende an diesem Hobby, finde ich. Also muß man sich aus Tipps und Anregungen das zusammensuchen, was für das eigene Programm nützlich ist.
Ich lese den Strommesser menütlich aus, speichere den Verbrauch in LittleFS und kopiere die Datei per FTP auf eine Festplatte an meiner Fritz!Box. Das kommt Deinem Projekt nahe, ist aber nicht identisch. Angefangen habe ich bei Fips, dann die Funktionalität schrittweise erweitert. Inzwischen hat das Programm trotz Unterstützung durch Programmbibliotheken ohne html, js und css 959 Zeilen, wobei ich nicht auf Kürze geachtet habe. Nur mal so als Größenordnung.
Doch - perfekter Volltreffer von "noiasca"- genau passend auf meine Frage mit funktionierendem Beispiel im Link
Und umso schöner ist es, wenn man freundlicherweise genau eine zur Frage passende Antwort bekommt und nicht mit einem Überfluss an bestimmt tollen, aber nicht nutzvollen Informationen regelrecht erschlagen wird. Aber das ist in Foren leider oft so. Manche meinen einfach einen offensichtlichen Nichtprofi mit ihrem geballten Wissen erschlagen zu müssen. Und wenige erkennen die Aufgabe auf Anhieb und haben dann eine passende Lösung.
Alles schön und gut für dich - passt aber nicht zu meiner einfachen Aufgabe. Aber die perfekte einfache Lösung ohne große Schnörkel habe ich inzwischen ja bekommen und es funktioniert auf Anhieb.
FTP überträgt also immer ganze Dateien und überschreibt eventuell die kurze alte Datei durch die längere neue Version, "append per FTP" würde ich das nicht nennen.
Es macht normal nichts, wenn da ab und zu mal ein Satz fehlt. Bisher hatte ich die Lösung mit Laptop statt ESP. Und das hat so gut wie immer fehlerfrei funktioniert. Natürlich kann das Internet auch mal ausfallen. Aber i.d.R. ist es hier sehr stabil.
Nee, etwas anders: Ich öffne die Datei in LittleFS und hänge da eine neue Zeile an die Datei. Nach einer Woche kopiere ich die Datei mit Datumsstempel per FTP auf die Festplatte. Also kein "append per FTP", sondern viele Wochendateien. Damit wollte ich den Unterschied zwischen meinem Projekt und diesem deutlich machen. Außerdem hätte der Umweg über LittleFS ja auch eine Möglichkeit für dieses Projekt darstellen können, was wir nun aber wohl ausschließen können
