Einzelnes Bit eines Bytes abfragen ohne maskieren zu müssen
Hallo,
bei einem Array kann man ja ganz gezielt eine einzelne Stelle abfragen.
abfrage_pos05 = array[4]
Geht es ähnlich einfach auch für die Abfrage eines Bits, ohne aufwändig maskieren zu müssen?
Pseudocode:
abfrage_pos05 = abfragebyte[3 <<]
Abfrage des viertletzten Bits des Bytes abfragebyte.
Gruß Chris
Chris72622:
Pseudocode:
In der Arduino-Software gibt es zum Bit-Handling vordefinierte Makros, die Du direkt verwenden kannst: bitRead, bitWrite, bitSet, bitClear.
Z.B. zum Lesen von Bit Nr. 3 in Variable abfrageVar:
byte bitVal= bitRead(abfrageVar,3)
http://arduino.cc/de/Reference/BitRead (Seite scheint bei mir momentan nicht zu laufen)
Super!
Dank Dir!
Gruß Chris
