El arranque en Esp32 no funciona, si se corta la alimentación.
El pequeño sketch que pongo más abajo, ha estado funcionando en arduino más de 2 años.
Más tarde lo pase a Esp8266 funcionando 1 año más perfectamente.
Ahora al pasarlo a Esp32, nada más cargar el sketch funciona bien, pero si lo desconecto de la alimentación y lo vuelvo a conectar las lecturas marcan siempre “1”.
Ahora bien si apretó el botón RST del micro vuelve a funcionar.
A ver si alguien tiene una idea de que puede ser.
#include "DHTesp.h"
DHTesp dht1; DHTesp dht2; DHTesp dht3;
float t1 = 0; float h1 = 0;
float t2 = 0; float h2 = 0;
float t3 = 0; float h3 = 0;
void setup(){
  dht1.setup(14);  dht2.setup(27); dht3.setup(26);  }
 // delay(dht1.getMinimumSamplingPeriod());
 delay(3000);
  t1 = dht1.getTemperature();   h1 = dht1.getHumidity();
  t2 = dht2.getTemperature();   h2 = dht2.getHumidity();
  t3 = dht3.getTemperature();   h3 = dht3.getHumidity();
 Serial.print("Sensor 1 ");  Serial.print(t1, 1);  Serial.print("\t"); Serial.print(h1, 0); Serial.print("\t");
 Serial.print("Sensor 2 ");  Serial.print(t2, 1);  Serial.print("\t"); Serial.print(h2, 0); Serial.print("\t");
 Serial.print("Sensor 3 ");  Serial.print(t3, 1);  Serial.print("\t"); Serial.println(h3, 0);
Cuando hablas de ESP32 en que contexto lo ubicas, tienes solo el chip y una placa hecha por ti o en un pcb de desarrollo tipo LOLIN por citar uno?
Gracias surbyte por contestar tan rápido.
Es una placa con su puerto microUSB comprada en Amazon.
Tengo una ligera idea que puede ser el reseteo inicial pero la cuestión es que voy perdido.
