Efectivamente, "mil" es una milésima de pulgada. Lamentablemente es la unidad que se utiliza para expresar medidas de pistas, pads, espacio entre pistas. Digamos que todo lo inventaron en esas unidades... Curiosamente, el IPC ahora lo especifica todo en el sistema métrico pero con medidas un poco raras: 1.27, 2.54, ... todo viene de lo mismo: 50mil, 100mil, ... Para evitar confusiones se usa "thou", pero cada vez menos, o "pitch" que es una pulgada (nosotros lo hemos traducido a paso).
Por lo tanto es importante trabajar con el grid gueso de 50mil y el fino de 25 e ir reduciendo de forma proporcional hasta 5mil según sea necesario y la densidad de componentes aumente.
Después de este inciso histórico a la respuestas...
Los designadores de la serigrafía se pueden poner sobre las pistas sin problemas. Pero nunca sobre los PADs e intenta evitar las vías ya que la serigrafía donde cae el taladro quedará cortada, esto se puede minimizar quitándoles la máscara de soldadura.
El tamaño mínimo entre una pista y el borde de la placa te lo suele dar el fabricante. Yo utilizo en mis diseños 10mil (creo) y nunca me ha dado problemas. De todas formas si te descargas las reglas de diseño este parámetro lo tienes configurado.
Veo que en tu diseño te has emocionado con las vías. Algunas las puedes omitir. Recuerda que lo que quieres conseguir es minimizar la impedancia que van a tener tu plano de tierra e isletas.
Las vías te las metalizan automáticamente, esto lo verás cuando conviertas tu diseño a un gerber. Es curioso que el DRU de seeedstudio te de unos valores de 0.6mm! Las tolerancias que manejan en sus especificaciones son de: 0.3mm a 6.35mm! Por lo que las 5 décimas que te puse en el ejemplo está bien. Yo en mis PCBs utilizo 3.5 décimas.
En SMD, cuando tienes un paso entre pines muy pequeño (por ejemplo 0.5mm) si no tienes la máscara de soldadura (una isleta de barniz entre pin y pin) es muy posible que al soldarlos en un horno o con aire caliente consigas unos bonitos cortos. Si los sueldas a mano y con cuidado no tendrás muchos problemas (pero alguno harás). Por eso comento, que si los vas a hacer en casa es mejor borriquito grande ande o no ande: pistas anchas y componentes con un paso aceptable (SOIC, 1206, ...).
Los que yo hago en casa los "tropicalizo", es decir, una vez montados todos los componentes y limpiado el flux los barnizo enteros para protegerlos y evitar que se oxiden.
Comentarios sobre el circuito. Te ha quedado muy bien. Ahora tiene mucha mejor pinta. Puedes eliminar alguna que otra vía que veas que no contribuye mucho a mantener la integridad del plano de tierra. Lo único que he visto es alguna que otra serigrafía que esta encima de un pad.
Lo únicos comentarios que me quedan para cerrar esta revisión son:
- modificaría la forma con la que le llega la alimentación al 555, pasando primero por el desacoplo y luego al 555 (ver imagen adjunta).
- la T que tienes en la salida, le pondría la v para que no haya esos ángulos de 90º (ver imagen adjunta).
- le pondría el logo de open-source, tu logo, nombre del PCB, revisión del PCB y tu www en la capa inferior
Si quieres, puedes copiar el logo de opensource y el banner informativo de la placa de la vinciDuino.
Aquí te dejo una pequeña image de cómo quedaría tu PCB fabricada.
Espero que te hayan sido útil los comentarios y sugerencias.
Personalmente, me ha hecho pensar en retomar escribir la guía de diseño de PCBs según mi inexperiencia profesional.
