Hallo,
ich habe hier eine El Wire Schnur mit dem dazugehörigen 12 V DC Adapter.
Ich würde gern die Leuchtschnur über einen DO vom Arudino steuern.
Letztens habe ich einen RGB Strip mit dem folgenden Tutorial und ebenfalls die jeweiligen 12 V Kanäle gesteuert.
RGB Strip Tutorial
Ist dies genauso mit El Wire möglich?
Ich habe gerade kein Netzteil hier (Chinamann braucht noch etwas), um den Eingangsstrom des 12 V Adapters von El Wire zu bestimmen und Google spuckt mir keinen Wert aus. Vielleicht kann mir jemand diesen Wert verraten.
Danke
Wenn Du uns einen Link zur "El Wire Schnur" gibst, könnte jemand mal suchen.
Gruß Tommy
Du kannst die 12V Seite des EL Netzteils schalten. Besser als einen NPN Darlington Transistor ist ein N-MOSFET zb IRLZ34.
Die Leistungsaufnahme hängt vom El Wire und dessen Länge ab.
Die Sekondärseite ist schwieriger zu schalten da Spannung über 100V und ca 400Hz
Triac sind möglich aber laut https://www.instructables.com/id/EL-Wire-Neon-Nixie-Style-Clock/ besser Relais.
Grüße Uwe
Ich habe die gute Schnur von Aliexpress, hier der Link:
grün; 12 V verdrahtet; noch ca. 50 cm Länge
Mir reicht es vollkommen die 12 V zuschalten. Den Sekundärseite lasse ich wie sie ist.
