Eleccion de motor
Muy buenas a todos, estoy en mitad de un proyecto en el que necesito girar un manoreductor como este:
Filtro y manoreductor de amazon
La teoria de funcionamiento seria que yo le regulo mediante un potenciometro la presion que quiero y siendo mayor o menor comience el motor a girar en uno u otro sentido accionando el embolo. Aun no se como buscar los engranajes o de que tipo.
Tengo dos motores en stock, uno clasico DC y un 28byj-48. no se si podria usarlos o seria mejor uno u otro. Como lo veis??
Tampoco tengo una dinamometrica para medir la fuerza necesaria de giro, asi que prefiero ponerle el clasico piñon grande en el embolo y el pequeño al motor, pero ando perdidisimo.
Gracias!!
Ese motor de engranaje se ve un poco debil pero puede ser que esta equivocado. Sugerencia es de trates de mover el regulador para ver que fuerza tienes que usar para moverlo. Luega si tienes a mano el motor con engranajes energizalo y trata de pararlo para ver mas o menos cuanta fuerza se necesita para pararlo. Compara las dos prueba para ver si te sirve. Para mi yo usaria un motor con engranaje como se demuestra en el link adjunto. Este se ve que puede hacer el trabajo pues se ve bien robusto. Los hay mas grande. Como en el segundo link.
https://www.ebay.com/itm/DC-6V-12V-1-30RPM-Geared-Motor-GW370-High-Torque-Turbo-Worm-Gear-Box-Motors/123586529851?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3Dcdd897ac1b9d4a0e858928b8cd18e6a3%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D163429653655%26itm%3D123586529851&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Yo intentaria con un motor nema 17 y reductor con una relación 27:1. Te dejo el enlace para que lo veas. Con eso tu sistema quedará pequeño y con bastante potencia.
Saludos
