Eleccion de placa
Hola, tengo desarrollado un código que controla un invernadero.
  • Controlo humedad y temperatura del ambiente con un DHT22
  • Accionamiento de ventiladores y calefactor dependiendo de la temperatura y humedad
  • Humedad de las plantas con sensores capacitivo
  • Riego de plantas dependiendo de los valores de los sensores, accionado mediante electrovalvulas de 12v
  • Control de la iluminación mediante un horario definido con un dip switch que me indica cual de las 3 fases quiero ejecutar
  • Todo el control pasa por reles de 5v que activan reles de 12v por los que pasa la fuerza de todo
Ahora quería saber si puedo hacer:
  • Que los valores que están predefinidos por mi pueda variarlos TODOS con una pantalla tactil nextion 320x240
  • O me conviene adaptar este código para que una raspberry pueda tomar todo el control de todo el proceso y dejar de lado el arduino
Lo que quieres hacer lo puedes hacer con Arduino usando Nextion o con RPi con el mundo de variantes que tiene disponibles.
Ahora, cada cosa es un mundo, y todo lleva tiempo. Tu tiempo.
