Pido consejo sobre que tipo de motor debo de usar.
Tengo una pequeña embarcación la cual hecho al mar desde un remolque. Para esto utilizo un cabestrante, pero a la hora de subirla otra vez hay que estar dandole al cabestrante y encarando la barca desde la parte trasera pues las olas la mueven, con lo cual es un engorro.
Mi idea es con un mando a distancia y nuestro querido arduino controlar un motor que accione el cabestrante, pero no acabo de saber como elegir el motor.
Las caracteristicas que se me ocurren son:
- Peso de la barca: Unos 400 Kg (el peso es relativo pues la mayor parte del tiempo flota en el agua y ademas el trabajo no es en vertical, si no en diagonal)
- Velocidad: Para que no se desesperen el resto de usuarios deberia de recorrer unos 5 metros en un minuto mas o menos
- Voltaje: Irá conectado a la bateria del coche, es decir 12V.
- Freno: Cuando no vaya ni alante ni atras, debe de quedarse en su sitio por lo que debe de quedarse bloqueado
Imagino que habrá que usar algún motor de corriente continua con reductora, pero no se que opciones hay para el bloqueo
Agradezco cualquier ayuda
