elecktrische pulsen tellen
Ik moet voor school een project maken met arduino die de pulsen telt van een rotatie telefoon maar kan dat ook met een arduino uno of niet als dit mogelijk kun je dan een code achterlaten en een elektrisch shema
alvast bedankt
wat
Wat heb je tot nu toe gedaan cq. uitgevonden? Welke code wil je gebruiken, heb je gedownload en geprobeerd?
Hoe wil je de pulsen gaan tellen? Heb je een schema?
Heb je al iets gedaan aan planning, blokdiagran, flow-schema o.i.d. om te bepalen hoe je pulsen wil tellen van een ouderwetse telefoon.
  1. Als je het bovenstaande hebt gedaan, post dan je info hier zodat we er naar kunnen kijken.
  2. Als je het bovenstaande nog moet doen, veel succes, er is genoeg te vinden op het wereldwijde web.
Heb je 2 gedaan, zie dan 1 en helpen we je graag verder.
zoek op T65 toestel voor een schema van zo een telefoon.
de bel werkt met flinke spanning wat niet direct met een arduino gaat, maar je kunt wel detecteren of de haak er af gehaald is want dan gaat er spanning op de kiesschijf staan, je kunt dus vrij eenvoudig de pulsen tellen, die je ziet door de kortsluiting naar aarde die de kiesschijf maakt gebruik bijvoorbeeld input_pullup.
