Este es un esquema de un electrificador de cercos, el programa que necesita es muy simple, tiene que encender y apagar un determinado pin y ahi dan los pulsos necesarios...
Pero tengo un inconveniente, el rele que tengo en normal cerrado, y cada cierto tiempo deja de andar el rele, por lo tanto se empieza a calentar el transistor.
Alguien tiene una idea mejor de hacerlo?
electrif-arduino.pdf (37.8 KB)
Hola.
La primer idea es que leas los hilos que están al comienzo de la sección advirtiendote sobre que tipo de consultas no se deben postear precisamente aquí. Y justamente ésta es una de ellas.
Tu problema es una consulta simple de hardware NO UN PROYECTO!!
El tema será movido a Hardware.
Lee las normas del foro porque las imágenes debes visualizarse, no simplemente adjuntarse.
Al final de las normas hay un tutorial explicando como hacer para que se visualicen en el post.
Edita este post.
Hola, podes sustituir el relay por un optoacoplador, por ejemplo el 4N25 o 4N35, con eso no vas a tener desgaste mecanico y podes trabajarlo a la velocidad que quieras....
En la salida el colector del opto lo conectas a + y el emisor a la resistencia de tu transistor (donde esta el relay)
En la entrada tenes que energizar el led interno del optoacoplador... a la salida del arduino le agregas una resistencia entre 330 a 1000 ohms en serie con el led del optoacoplador...
Para que funcione como normal cerrado o normal abierto debes conectar a + o a - un piin de resistencia-led y el otro pin al arduino (cuidado que la polaridad del led debe ser siempre correcta)
Con esto alcanza para arreglar lo del relay... cuidado que si dejas conectado el transformador puede ser que este caliente....
Saludos
Estas cosas deben ser fiscalizadas por la autoridad correspondiente, es posible que algo asi produzca un daÑo severo en animales y/o personas que no tengan o reciban una advertencia debida.
Hay reglamentaciones en todos los paises.. hacerlo por cuenta propia conlleva responsabilidades civiles.
