Bonjour,
Attention:
D'aprés la vidéo, c'est un "tiré" quand il est alimenté.
"Poussé" quand il est hors tension.
Mais avec cette restriction pour le "tiré"
Pas plus de 3s, sinon il va chauffer.
Au nom de la loi d'Ohms, U=RI, à force identique, si tu augmente U de ton alim des électroaimants, tu diminue I.
En 12V, le vendeur indiqué I=0,4A, en 5V I=0,7A
Si tu alimente plusieurs électro à la fois, tu aditionne les courants (x fois 0,4A).
Et tu dois alimenter ton Arduino.
Par la prise Jack, avec du 12V, c'est possible, donc avec une bonne alim 12V tu alimente aisément tes électro et ton Arduino.
Si en plus tu utilise des ULN2804A (plutôt que 2803), tu peux driver au max 0,5A par électro.
Ça te fait une marge théorique de 25% (courant d'appel des électro = 0,4A, multiplié par 1,25 = 0,5A).
Il faut mettre une diode de roue libre par électro, elles sont incluses dans le ULN.
Les doutes:
Je me demande si les ULN2804A ne sont pas trop juste en courant max par sortie, peut-on se fier à la doc sur les électro qui dit 0,4A par électro?
