Bonjour,
J'ai acheté un set composé de pads d'électrodes, de câbles et de la carte AD8232.
J'ai donc effectué le branchement et jusque là tout va bien.
Mon but était donc de comparer deux courbes entre deux rythmes cardiaques différents (une phase au repos et une phase dynamique).
Le problème est que, malgré deux phases complètements différentes, la courbe m'affiche une fonction constante à 327,00. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, et je ne sais pas pourquoi les valeurs ne changent pas alors que mon rythme cardiaque fluctue.
Je voudrais donc savoir si il y a un problème dans mon code arduino.
Je tiens à préciser que c'est la première fois que j'utilise Arduino.
Voici le code:
pinMode(2, INPUT); // Setup for leads off detection LO +
pinMode(3, INPUT); // Setup for leads off detection LO -
if((digitalRead(2) == 1)||(digitalRead(3) == 1)){
Serial.println('!');
else{
// send the value of analog input 0:
Serial.println(analogRead(A0));
//Wait for a bit to keep serial data from saturating
delay(1);
Pourriez-vous m'éclairer s'il-vous-plaît ?
