ELEGOO Smart v3.0
Hallo Leute
ich habe meiner Tochter den obengenannten Roboter gekauft.Wir haben den zusammengebaut und die ganzen Funktionen in Adruino getestet.
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich diese Funktionen verbinden ? Es gibt das IR Remote Programm mit dem ich den Robi per Fernbedienung steuern kann.Es gibt auch das Programm für Hindernissvermeidung,wo der Robi von alleine fährt.
Kann ich es irgendwie programmieren ,dass zum Beispiel wenn ich auf der Fernbedienung “1” drücke ,der Robi in Automatikmodus übergeht?
Die beiden Codes sehen so aus:
CODE 1
//www.elegoo.com
#include <IRremote.h>
////////// IR REMOTE CODES //////////
#define F 16736925	// FORWARD
#define B 16754775	// BACK
#define L 16720605	// LEFT
#define R 16761405	// RIGHT
#define S 16712445	// STOP
#define UNKNOWN_F 5316027		  // FORWARD
#define UNKNOWN_B 2747854299	// BACK
#define UNKNOWN_L 1386468383	// LEFT
#define UNKNOWN_R 553536955		// RIGHT
#define UNKNOWN_S 3622325019	// STOP
#define RECV_PIN  12
/*define channel enable output pins*/
#define ENA 5	  // Left  wheel speed
#define ENB 6	  // Right wheel speed
/*define logic control output pins*/
#define IN1 7	  // Left  wheel forward
#define IN2 8	  // Left  wheel reverse
#define IN3 9	  // Right wheel reverse
#define IN4 11	// Right wheel forward
#define carSpeed 150	// initial speed of car >=0 to <=255
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
unsigned long val;
unsigned long preMillis;
 * BEGIN DEFINE FUNCTIONS
 void forward(){
  digitalWrite(ENA,HIGH);
  digitalWrite(ENB,HIGH);
  digitalWrite(IN1,HIGH);
  digitalWrite(IN2,LOW);
  digitalWrite(IN3,LOW);
  digitalWrite(IN4,HIGH);
  Serial.println("go forward!");
void back(){
  digitalWrite(IN1,LOW);
  digitalWrite(IN2,HIGH);
  digitalWrite(IN3,HIGH);
  digitalWrite(IN4,LOW);
  Serial.println("go back!");
void left(){
  analogWrite(ENA,carSpeed);
  analogWrite(ENB,carSpeed);
  Serial.println("go left!");
void right(){
  Serial.println("go right!");
void stop(){
  digitalWrite(ENA, LOW);
  digitalWrite(ENB, LOW);
  Serial.println("STOP!");
  pinMode(IN1,OUTPUT);
  pinMode(IN2,OUTPUT);
  pinMode(IN3,OUTPUT);
  pinMode(IN4,OUTPUT);
  pinMode(ENA,OUTPUT);
  pinMode(ENB,OUTPUT);
  stop();
  irrecv.enableIRIn();
  if (irrecv.decode(&results)){
    preMillis = millis();
    val = results.value;
    Serial.println(val);
    irrecv.resume();
    switch(val){
      case F:
      case UNKNOWN_F: forward(); break;
      case B:
      case UNKNOWN_B: back(); break;
      case L:
      case UNKNOWN_L: left(); break;
      case R:
      case UNKNOWN_R: right();break;
      case S:
      case UNKNOWN_S: stop(); break;
      default: break;
  else{
    if(millis() - preMillis > 500){
      stop();
CODE 2
//www.elegoo.com
#include <Servo.h>  //servo library
Servo myservo;      // create servo object to control servo
int Echo = A4;
int Trig = A5;
#define ENA 5
#define ENB 6
#define IN1 7
#define IN2 8
#define IN3 9
#define IN4 11
int rightDistance = 0, leftDistance = 0, middleDistance = 0;
void forward(){
  analogWrite(ENA, carSpeed);
  analogWrite(ENB, carSpeed);
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, HIGH);
  Serial.println("Forward");
void back() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  Serial.println("Back");
void left() {
  Serial.println("Left");
void right() {
  Serial.println("Right");
void stop() {
  Serial.println("Stop!");
//Ultrasonic distance measurement Sub function
int Distance_test() {
  digitalWrite(Trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Trig, HIGH);
  delayMicroseconds(20);
  float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH);
  Fdistance= Fdistance / 58;
  return (int)Fdistance;
  myservo.attach(3);  // attach servo on pin 3 to servo object
  pinMode(Echo, INPUT);
  pinMode(Trig, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);
  stop();
    myservo.write(90);  //setservo position according to scaled value
    middleDistance = Distance_test();
    if(middleDistance <= 20) {
      stop();
      myservo.write(10);
      rightDistance = Distance_test();
      myservo.write(90);
      myservo.write(180);
      leftDistance = Distance_test();
      myservo.write(90);
      if(rightDistance > leftDistance) {
        right();
        delay(360);
      else if(rightDistance < leftDistance) {
        left();
        delay(360);
      else if((rightDistance <= 20) || (leftDistance <= 20)) {
        back();
        delay(180);
      else {
        forward();
    else {
        forward();
Boris000:
Kann ich es irgendwie programmieren ,dass zum Beispiel wenn ich auf der Fernbedienung "1" drücke ,der Robi in Automatikmodus übergeht?
Grundsätzlich geht das, aber ob Du es kannst, vermag ich nicht zu beurteilen. Doch so, wie Du fragst, momentan wohl eher nicht.
Hi
Wie viel 'Platz' ist denn bei den beiden Sketchen noch frei?
Wenn Da noch 'satt Luft' ist, könnte man versuchen, die zwei loop() zu kombinieren.
Die IR-Kommandos für die entsprechenden Tasten müsstest Du zuvor noch auslesen, um zwischen den zwei Modi umzuschalten.
MfG
