ELEGOO UNO R3 gehen die Lichter aus, wenn HC-SR04 angeschlossen wird
Ich wünsche einen schönen Tag!
Mein ELEGO UNO R3 kommuniziert mit dem ARDUINO EDITOR (egal ob Web oder Desk) einwandfrei.
Um den Füllstand eines Behälters (max. Füllhöhe 500mm) zu überwachen und bei Überschreitung Alarm zu schlagen, möchte ich den Ultraschallsensor HC-SR04 mit dem UNO verbinden.
Bisher endeten alle Versuche, den Sensor Messwerte zu entlocken fehl.
Wenn ich die Verkabelung verschiedenster Foren und Webseiten mit dem Code dazu probiere, habe ich ausnahmslos den identischen Fehler.
Sind VCC und / oder GRND des Sensors mit dem Board verbunden, gehen alle LED´s auf dem Board aus.
Entferne ich eines der beiden Kabel, ist UNO wieder erreichbar, schreibt Werte über Seriellen Port.
Leider sind alle Werte "0".
Ich wäre sehr dankbar für einen Hinweis!
Viele Grüße
Robert
Hallo Robert,
wenn die Power-LED deines UNOs auch ausgeht, würde ich mal den Sensor auf Kurzschluss überprüfen.
Und du solltest auch mal die Spannung (5 Volt) messen, was da passiert.
Die Platine des Sensor anschauen, ob ein sichtbarer (Lötperle oder Draht) Kurzschluss vorhanden ist.
Schließt Du den Sensor richtig an?
