Elektrodenkabel verlängern SN6 S7 AS7 Buchse gesucht
Hallo zusammen :slight_smile:
Ich möchte ein Elektrodenkabel einer PH Sonde verlängern und google schon seit 1 Std weil ich keine bezahlbare Buchse für einen SN6 / S7 Stecker finde... Ich bin nicht mal sicher wie der Stecker genau heisst :crazy_face:
Überall steht was anderes.
Er sieht so aus:
Die Buchse sollte so sein
Pollin, Reichelt habe ich auch durch.
Entweder suche ich eine Einbaubuchse oder ein Verlängerung mit Buchse und 1m Kabel mit offenem Ende.
Allerdings sollte es auch keine 40 Euro kosten wie in den Shops.... :confused:
Hat von euch da noch jemand einen Tipp ?
Ich danke euch :partying_face:
Wieso kaufst Du Dir pH-Sonden fürs Schwimmbad?
Grüße Uwe
Ich möchte den PH Wert messen
Ok das habe ich angenommen daß Du mit einer pH sonde den pH Wert messen willst. Warum aber hast Du keine pH Sonde aus dem Laborhandel gekauft. Die haben normalerweise einen BNC Stecker.
Grüße Uwe
Ah OK, meine haben diese anderen Stecker SN6.
Kennt jemand die passende Buchse dazu aus irgendeinem Elektonikshop?
Die Sonden gehören in ein Durchflussgehäuse, welches dazu passend ist.
@progger:
Mich würde interessieren, über welche Umgebung wir sprechen? Die Kabel gibt es IMHO bis 10Meter Länge - mit offenem Ende
Die Kabel jetzt an den Sonden sind fest verdrahtet und ca. 45cm lang.
Ich bräuchte ca. 70cm gesamt :slight_smile:
Da es sich mit den Buchsen schwierig gestaltet, habe ich auch überlegt, das Kabel mit Koaxkabel zu verlängern :innocent:
