Ich möchte über einen Arduino Nano ein elektromagnetisches Schloss steuern, das 12V benötigt.
Das Schloss zieht einen Strom von maximal 0,42A.
Deshalb möchte ich das Schloss über ein Relay steuern.
Der Arduino wird über dieselbe 12V Leitung versorgt. Laut Datenblatt vom Arduino ist das noch im Rahmen.
Mein Netzteil kann bis zu 1A liefern.
Meinen Aufbau habe ich als Anhang hochgeladen.
Mein Sketch wechselt am Ausgang D4 zwischen LOW und HIGH.
Das Relay-Modul hat bereits ein "Flyback" Diode eingebaut. (Siehe Bild)
Mein Problem ist, dass ich sobald ich alles angeschlossen habe der Arduino den Geist aufgibt. Ich habe heute schon zwei Stück kaputt gemacht.
Wenn ich das Relay angeschlossen habe, das Schloss jedoch nicht, funktioniert alles und man hört das Relay jede Sekunde umspringen.
Woran kann es jetzt liegen, dass der Arduino zerstört wird?
Wird aus irgendeinem Grund zu viel Strom aus dem Pin D4 gezogen?
Liegt es am Relay oder liegt es am Schloss?
HotSystems:
Du musst unbedingt auch eine Freilaufdiode am Elektromagneten anschließen.
Die Spannung hat vermutlich den Arduino zerstört.
Hi und schonmal vielen Dank für deine Hilfe!
Verstehe ich das mit der Freilaufdiode so richtig? (Siehe Anhang)
Das bedeutet, dass die Diode eine Sperrspannung von mindestens 12V haben muss, richtig?
Kann ich dafür eine Z-Diode benutzen oder würde sich eine andere Diodenart besser eignen?
ArduinoOnFire:
Nimm eine 1N4001 o.ä. Keine Z-Diode.
Die Diode muss parallel zum Magneten sitzen.
Katode gegen +Vcc.
Super, danke für deine Hilfe! Ich berichte, wenn ich eine passende Diode gekauft habe.
Wie geht das mit den Bildern im Text? Ich habe nur die Option gesehen, Bilder über eine URL einzufügen...
ArduinoOnFire:
Gerne.
Das mit den Bildern machst du so wie bisher.
Klickst anschließend auf den Link mit rechter Maustaste und auf "Verknüpfung kopieren".
Diese fügst du dann über "Bild über URL einfügen" ein.
