Elektronische gassteuerung (Vergaser)
Hallo
zusammen , ich benötige hilfe
volgendes hab ich vor , eine elektronische vergaser steuerung
funktion wäre via poti (Elektronik gasgriff) soll wert gelesen werden und an ein servo übermittelt werden , dazu die funktion tempomat die jedoch durch bremse ausgehebelt wird
soweit habe ich dies auch schon am versuchsaufbau hinbekommen ,
nun kommt aber mein problem das erweitern des Sketches.
ich möchte bei drücken eines tasters das ein wewiteres servo einen festgelegten winkel zieht bis der taster /schalter wieder zurück gestellt wird
nur ich versuche seit 2 tagen das irgénwie rein zu bekommen , ich denke mein problem liegt darin ich weiß nicht in welchen bereich und wie das einzubinden
evtl könnte mir jemand helfen
lg
Den Code bitte direkt hier einfügen...
Bevor andere Probleme aufkommen. Du weißt schon daß Du nicht 2 Servos über USB versorgen kannst?
Grüße Uwe
hi
ich hatte vor extra einen stepdown wandler oder dc wandler weis grad net den fachbegriff
einzusetzen allein für die servos das diese auf 6v laufen und einen 2 auf 5v für den arduino dann
Die Servos müßtest Du auch auf 5V laufen lassen können.
Grüße Uwe.
okay , ich wollte nur die max karf vom servo deshalb hab ich auf 2 gedacht ,
der aufbau bis zu dem 2 servo funktioniert ja schon
müsste nur noch meinen joke mit rein bekommen
