Elektrotechnische Frage zu Adafruit Motor Shield für Arduino
ich habe ein paar Schwierigkeiten mit meinem Motorshield.
Ich habe mir das Shield über ebay gekauft, vermutlich ein Nachbau:
L293D is a monolithic integrated, high voltage, high current, 4-channel driver.
Basically this means using this chip you can use DC motors and power supplies of up to 16 Volts, thats some pretty big motors and the chip can supply a maximum current of 600mA per channel, the L293D chip is also what’s known as a type of H-Bridge.
The H-Bridge is typically an electrical circuit that enables a voltage to be applied across a load in either direction to an output, e.g. motor.
2 interface for 5V Servo connected to the Arduino's high-resolution dedicated timer - no jitter.
Can drive 4 DC motors or 2 stepper motors or 2 Servo.
Up to 4 bi-directional DC motors with individual 8-bit speed selection.
Up to 2 stepper motors (unipolar or bipolar) with single coil, double coil or interleaved stepping.
4 H-Bridges: per bridge provides 0.6A (1.2A peak current) with thermal protection, can run motors on 4.5V to 16V DC.
Pull down resistors keep motors disabled during power-up.
reset button.
2 external terminal power interface, for seperate logic/motor supplies.
Tested compatible for Arduino Mega, Diecimila & Duemilanove.
Size:6.8cm x 5.5cm x 2cm - 2.68inch x 2.17inch x 0.79inch.
Ich habe die zwei 16V Kondensatoren ausgetauscht gegen 35V 47uF Kondensatoren, damit ich auch ein 24V Netzteil anschließen kann. Bei dem Original sind wohl schon 24V Kondensatoren verbaut. Da hab ich leider beim Kauf nicht drauf geachtet.
mein Problem ist nun folgendes:
Diese Pumpen möchte ich darüber laufen lassen:
http://www.ebay.de/itm/Schlauchpumpe-Dosierpumpe-Peristaltikpumpe-2-4-l-h-24V-/350588023435?pt=Pumpen&hash=item51a0acb28b
Leider läuft das alles nicht sehr zuverlässig, des öfteren schalten die gar nicht ein.
Was ich herausgefunden habe: Wenn alle Pumpen nicht angeschlossen sind und ich am Ausgang messe, funktioniert alles tadellos. Jeder Eingang schaltet korrekt ein und aus und ich kann dann die Spannung (ca 22.5v) messen.
Wenn ich nun eine Pumpe anschließe schaltet sie ab und zu richtig ein. Wenn nicht,dann schaltet sie für einen kurzen Moment und dann schaltet die Stromversorgung ab (messe dann nur noch 0v). Wenn ich dann den Ausgang wieder aus und einschalte kommt wieder Spannung.
Wenn ein Motor läuft, spätestens wenn ich einen zweiten dazu schalte, schalten alle Motoren ab. (wieder mit sofortigem Spannungsverlust).
Kann mir jemand erklären, was hier passiert? Kennt jemand das Shield? Dioden sollten doch auch verbaut sein?
Das Original: Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino kit [v1.2] : ID 81 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits
Mein Clone: http://www.ebay.de/itm/221038758362?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Kann ich hier etwas tun um die Stabilität zu verbessern?
Vielen Dank für Aufklärung
Thorsten
Wie sieht denn generell die Stromversorgung aus ?
Das shield erhält 5v vom arduino. Am ext in des shields liegen 24v (4.5a) an
Aber die Pumpen laufen direkt am Netzteil angeschlossen ohne Probleme? Hast Du den Strom des Motors gemessen? Bei der Ansteuerung über das Motorshield wieweit geht die Spannung direkt am Netzteil gemessen zurück?
Grüße Uwe
Hi Uwe,
Also am Netzteil laufen die ohne Probleme.
Die Spannung bleibt dort auch stabil bei 24v wenn ein Motor über das shield läuft.
Den Strom muss ich noch mal messen. Könnte es sein dass die Motoren beim Start zuviel Strom ziehen? Soweit ich lese kann das shield dich bis 0.6a pro Motor richtig?
Ja, könnte sein daß der Motor zuviel Strom zieht. Der L293D kann aber kurzzeitig mehr Strom liefern.
Zusammenfassend. Die Spannung bleibt am Netzteil konstant 24V. Bei eingeschaltetem Motorshield liegt 0V am Motor an.
Ich weiß nicht wie schwierig es ist versuch mal den Schlauch aus der pumpe zu entfernen. Dann müßte der Motor wenig Strom ziehen und funktionieren.
Grüße Uwe
hi Uwe,
Problem ist: Wenn ich die Schläuche abziehe bringt mir das nix, wenn dann der Motor vernünftig funktinoiert;) Oder versteh ich dich grad falsch? Zudem habe ich nur die Endstücke (ca 8cm) dran.
Habe mal den Strom gemessen, sieht merkwürdig für mich als Laien aus:
Viele Schwankungen, deutlich mehr als 70mA Strom, extreme Peaks.
Was denkst Du?
IMG_1798.MOV (1.48 MB)
kann ich den recht hohen Anlaufstrom durch zusätzlich Kondensatoren die ich direkt zwischen + und - des Pumpe löte vermeiden bzw. stabilisieren?
Das Shield hat vermutlich entsprechende Kondesnatoren verbaut aber für meine Peaks wohl nicht ausreichend.
Oder ggfs Folienkondesnatoren? http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php%3Fpic_id%3D26&imgrefurl=http://www.roboternetz.de/community/threads/332-Wie-entst%25C3%25B6rt-Ihr-Motoren&h=334&w=538&sz=8&tbnid=R45c9he8m1eWkM:&tbnh=90&tbnw=145&zoom=1&usg=__WYozjTJRT8Mbkus9mIAykgW-Ws4=&docid=Mka4jxcwGpGGaM&sa=X&ei=mNxkUsrWLMTftAaHhYHICA&sqi=2&ved=0CDMQ9QEwAQ&dur=1893
Oder brauch ich neue / andere Pumpen?
VG
